#1 2015-12-11 12:14:36
tarikOk
Зареєстрований: 2015-12-08
Вопрос по GSM-модулю.
В общем нужно сделать один проект. Нужно выполнить некое действие по звонку на моб телефон. Для основы выбрал Ардуино с GSM-модулем, т.к. он может принимать звонки и может сам звонить. Но вот может ли он выполнять действие при поступлении входящего звонка? Всё что после Ардуино это уже нюансы и выполнить не так уж и тяжело. Но тут надо, что б на пример, при входящем звонке на каком-то выходе Адруино появлялась логическая 1, а при сбросе вызова появлялся опять 0.  Вот и всё что нужно, можно такое выполнить с GSM-модулем?
#2 2015-12-11 16:18:16
vk
Зареєстрований: 2015-11-14
Re: Вопрос по GSM-модулю.
Вполне.
#3 2016-03-10 22:53:01
yuriy
Зареєстрований: 2016-03-10
У більшості, GSM модулі виконані як термінальні модеми. Комунікація з ними відбувається засобами AT команд через послідовний порт. Зважаючи на це, керування станом порту вводу-виводу на ардвінці здійснюється програмно, маю на увазі код ми самі маємо написати. Логіка коду приблизно наступна.
1. підєднуємось до модема на послідовній шині
2. очікуємо на повідомлення від модуля
3. при вхідному дзвінку до прикладу на модуль GSM800M, модуль пошле нам повідомлення АТ+CALL+INC, ми читаємо повідомлення перевіряємо стрічку(String) і якщо повідомлення те що нам треба переключаємо відповідний порт ардвінки
4. повідомляємо модем про те що нам треба робити з вхідним дзвінком, наприклад АТ+CANCEL чи АT+ACCEPT.
5. якщо ACCEPT значить повертаємось до пункту 2 і далі по колу.
#4 2016-03-11 00:46:02
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
tarikOk пише:
подрывать что то собрались ? smile
#5 2016-03-11 11:27:43
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
vvr ) это как в анекдоте, 5 литров дам, больше нету  )
