#1 2024-08-02 22:32:26
Lebron1991
Зареєстрований: 2024-08-02
16 канальне реле
Виявилась така проблема. Схема така управління 16 канальним реле через радіоуправлінні. При підключені живлення реле до ардуіно все працює. При зовнішньому живлені реле не передається сигнал. Зовнішня живлення 12 вольт. Також на пінах 5 в. Заміряв напругу показує  11.5 вольт. Допоможіть вирішити проблему. Дякую.
#2 2024-08-03 05:40:43
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: 16 канальне реле
Lebron1991 пише:
16-канальне реле - це готовий модуль? Який саме? Радіоуправління на цьому модулі? Чи окремо реле, окремо радіоуправління, і вони звʼязані між собою за допомогою ардуіно?
Lebron1991 пише:
Покажіть схему підключення. Або опишіть словами, тільки щоб було однозначно зрозуміло, що куди підключене.
Lebron1991 пише:
Сигнал не передається між чим і чим?
Lebron1991 пише:
На яких саме пінах?
Lebron1991 пише:
11.5 вольт на чому?
Lebron1991 пише:
Щоб спробувати допомогти, потрібно як мінімум знати схему підключення і які компоненти використовуються.
#3 2024-09-11 22:13:45
vitalij_lviv
Зареєстрований: 2024-09-10
Потрібно об'єднати землю ардуіно і землю реле.
