#1 2024-04-15 17:42:26
Vitalion96
Зареєстрований: 2024-04-15
Перезагрузка девайсу по інтервалам
Привіт, допоможіть виготовити схему перезагрузки девайсу, до 1Ампера. Наприклад, є роутер на li-ion 3.7-4.2В 0.3А, потрібно періодично робити перезапуск, оскільки нема інтернету. Як це можна зробити, не використовуючи реле з котушками, і бажано без твердотільного реле? Чи можна це зробити на NE555, підібравши ємності так, щоб час роботи був декілька годин, а час обриву, наприклад, 2 хв?
#2 2024-04-15 17:48:36
rain
Зареєстрований: 2022-04-15
Re: Перезагрузка девайсу по інтервалам
Любой ключ, который выдержит потребляемый роутером ток.
А насчет самой задачи - не лучше ли использовать не таймер (который будет рубить все, даже если сеть есть), а непосредственно проверять наличие интернета?
#3 2024-04-15 17:57:17
Vitalion96
Роутер я вибрав для прикладу, мені потрібно фізично обривати живлення на девайс, оскільки зарядка акумуляторів йде не через сам девайс. Тому цей девайс , після розрядки акумуляторів не працює, поки його фізично не перезагрузити.
#4 2024-04-15 20:02:08
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
NE555 обмежений по номіналам резисторів, при низьковольтному живленні там не більше кількох мегаом. Тобто для кількох годин потрібно буде конденсатор на кілька десятків тисяч мкФ. А у них струм протікання уже суттєвий. Тобто можна, але будь-який дешевий мікроконтроллер справиться з такою задачею краще. Або навіть на таймері c005 можна зробити.
В якості ключа - mosfet, P-канальним простіше керувати живленням. Якщо падіння напруги не критичне, то можна і біполярник.
#5 2024-04-16 10:07:39
Vitalion96
Знайшов такий перемикач,  якщо його інтегрувати з 3.3 вольтовою ардуінкою. Чи краще керувати звичайним польовим транзистором на пряму? Плата перемикач  Ардуінка
#6 2024-04-16 10:09:03
Vitalion96
https://forum.arduino.ua/img/members/3842/2.pngСхема
Остання редакція Vitalion96 (2024-04-16 10:10:22)
#7 2024-04-16 11:38:11
dimich
Vitalion96 пише:
У вас же струм тільки в одному напрямку тече, від джерела живлення до девайса? Тоді одного транзистора буде достатньо. Тільки дивіться, щоб напруга відкриття транзистора була достатньою для ваших умов (графік Gate-to-Source Voltage  / Drain Current в даташиті, і параметр Gate-source threshold voltage).
