#1 2024-02-29 21:57:30
ВАлерий99
Зареєстрований: 2017-08-06
Распбери Пико в Ардуино ИДЕ -АЦП?
АЦП не работает. По всем трём каналам выдаёт максимальное значение 1023( или 4095). Пробовал использовать SDK - тот же результат.
#2 2024-02-29 23:28:46
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: Распбери Пико в Ардуино ИДЕ -АЦП?
ВАлерий99 пише:
А скільки подаєте, на який пін, за якою схемою? Як читаєте?
#3 2024-03-01 10:45:21
ВАлерий99
первоначально подавал с делителя напряжения приблизительно 1в.На пин 26. Это была плата с обвязкой. на ней же пробовал другие незадействованные пины АЦП. При этом пробовал и[ закорачивать на землю. Пробовал соединять землю АЦП с другими"землями" . Всё равно -1023. Потом взял другую голую плату. С ней прбовал просто закорачивать АЦП на землю. Результат Тот же. Прбовал SDK.параллельно с Ардуино командами. Пины подклюючённые по SDK выдают 4095.  Естественно пробовал всё закорачивать на землю. Платы куплены в разное время и у разных продавцов. Платы чёрные с RGB светодиодом.
Остання редакція ВАлерий99 (2024-03-01 11:01:39)
#4 2024-03-01 14:50:19
dimich
На англомовному форумі є повідомлення з описом таких же симптомів. Але там виявилось, що проблема тільки з одним конкретним екземпляром.
#5 2024-03-01 16:20:05
ВАлерий99
Я уже смирился, что придётся навешивть внешний АЦП.  Тоже думаю, проблема в платах.  Спасибо за участие.
#6 2024-03-04 21:10:43
ВАлерий99
РЕШЕНО!!!! напротив пина 26 есть перемычка для опорного напряжения. Её просто надо было закоротить!!!!!!!!!!!!!!
