#1 2024-01-01 15:09:20
Antress
Зареєстрований: 2024-01-01
Серво не виконує команди контроллера
Всім доброго дня і з новим роком!
У мене виникла проблема після вивантаження коду на контролер --->
#include <Servo.h>
Servo myservo;
  myservo.attach(9);
  myservo.write(0); // Move the servo to 0 degrees
  delay(4000);      // Wait for 1 second
  myservo.write(90); // Move the servo to 90 degrees
  myservo.write(180); // Move the servo to 180 degrees
Серво підключений до зовнішнього джерела живлення керуючий (жовтий) провід підключений до 9 цифрового порта ардуїно.
Серво починає ковбасити воно починає крутитись в різні боки витримки в 4 секунди немає і обертається хаотично. Я вже спробував різні серви sg90 чи 15 кг серво також пробував міняти порти на інші які підтримують ШІМ і також я пробував міняти контроллера (Nano V3, Uno, Mega). Я буду радий і вдячний любі допомозі з даною проблемою.
#2 2024-01-01 16:11:39
Васятко
Гість
Re: Серво не виконує команди контроллера
Antress пише:
GND з’єднані?
#3 2024-01-01 16:49:00
Васятко
Гість
так все підєднано. Я вже лікті покусав я подивився багато відео, підключав як було показано на відео  і в всіх все працює а в мене ні(((
Я також пробюував підключати sg90 напряму до контролераале результат той самий
#4 2024-01-01 22:23:47
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Компілюєте і прошиваєте з arduino IDE? Чи правильно вибрана плата, і особливо частота кварца? Замініть myservo.write() на блимання світлодіодом, перевірте, чи правильно працює delay() взагалі.
Якщо є осциллограф, подивіться, що за сигнал іде з керуючого вивода з ардуіни.
Чи не підключено занадто довгими проводами? Спробуйте підключити якомога коротшими.
