#1 2023-09-24 20:34:41
Антончик
Зареєстрований: 2023-05-18
не коректно працює реле
система що запускає полив відповідно до вологості грунту
проблема: реле запускається ти виключається моментально безкінечно до поки vologist <=300
int polyv = 1;
unsigned long last_time;
#define sensor A0
#define vbochku A1
#define zbochki A2
  Serial.begin(9600);
pinMode(sensor, INPUT);
pinMode(vbochku, OUTPUT);
pinMode(zbochki,OUTPUT);
digitalWrite(vbochku, HIGH);
digitalWrite(zbochki, HIGH);
int vologist = analogRead(sensor);
Serial.println(vologist);
switch(polyv) {
  case 1:
  if (vologist <=300) {
    digitalWrite(vbochku, LOW);
   last_time = millis();
   polyv = 2;
  break;
  case 2:
  if(millis() - last_time >= 5000) {
    polyv = 3;
  break;
  case 3:
   digitalWrite(zbochki, LOW);
   polyv = 4;
  break;
  case 4:
   polyv = 0;
   break;
#2 2023-09-24 21:56:33
г0cть
Гість
Re: не коректно працює реле
Схема де?
#3 2023-09-25 20:12:49
Антончик
г0cть пише:
Схема де?
для чого? все ж і з коду понятно, і проблема в ньому
#4 2023-09-25 20:14:46
Антончик
г0cть пише:
Схема де?
можу детальніше пояснити
#5 2023-09-25 21:06:40
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Якщо хочете допомоги, то намалюйте схему.
Та и хто знае, що у вас за реле...
#6 2023-09-25 21:31:36
г0cть
Гість
Антончик пише:
г0cть пише:
Схема де?
Вангую що у вас реле живиться від ардуіни і коли воно спрацьовує ардуіна перезавантажується. Якщо це не так - давайте схему, що і куди підключено, яке реле, блок живлення і т.д. ...
#7 2023-09-27 08:35:33
гоcть
Гість
Проблема здесь:
polyv = 0;
#8 2023-09-27 08:41:53
Васятко
Гість
гоcть пише:
Проблема здесь:
polyv = 0;
И в чем именно?
По вышеприведенному коду реле включится и тут же выключится один раз, а ТС утверждает что это происходит бесконечно
#9 2023-09-27 10:07:55
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Ни кого не напрягает - digitalWrite(А1, HIGH); ?
#10 2023-09-27 12:19:08
г0cть
Гість
renoshnik пише:
Поначалу напрягло, но симуляторы типа протеуса и вовки успокоили. Одинаковов работают что с А1 что с 15. Хотя может в реальном железе это и не так. Но ТС (судя по его молчанию) это уже наверное вообще не напрягает
#11 2023-09-27 12:21:59
г0cть
Гість
Кстати эти две строки из лупа нужно бы перенести в сетап
#12 2023-09-27 14:13:52
ncux
Зареєстрований: 2023-09-27
На вокви реле с активацией по HIGH, так что HIGH<>LOW
после запуска скетча можно ткнуть на датчик и менять показания.
https://wokwi.com/projects/377019990555021313
#define sensor A0
#define vbochku A1
#define zbochki A2
uint8_t polyv = 1;
uint16_t vologist = 0;
uint32_t last_time;
  Serial.begin(19200);
  pinMode(zbochki, OUTPUT);
  switch (polyv) {
  case 1:
    Serial.println("case1 fired");
    if (vologist <= 300) {
      polyv = 2;
    break;
  case 2:
    Serial.println("case 2 fired");
    if (millis() - last_time >= 5000) {
      polyv = 3;
    break;
  case 3:
    Serial.println("case 3 fired");
    polyv = 4;
    break;
  case 4:
    Serial.println("case 4 fired");
      polyv = 1;
    break;
  Serial.println(polyv);
  Serial.println(millis() - last_time);
  delay(1000);
#13 2023-09-27 16:06:33
Васятко
Гість
А зачем там датчик температуры?
#14 2023-09-27 20:15:53
ncux
там нет датчика влажности, а по выходному сигналу они по сути идентичны
#15 2023-09-27 21:19:55
гость
Гість
ncux пише:
можно было взять простой потенциометр
#16 2023-09-27 23:11:52
ncux
гость пише:
ncux пише:
можно, берите
#17 2023-09-28 19:23:40
Антончик
г0cть пише:
Антончик пише:
г0cть пише:
Схема де?
я вибачаюсь, але справді не особо маю часу і вмінь малювати схему, але можу привести ось це:
це мій старий код який я писав з такою ж метою(прийшлося тоді взяти перерив на декілька місяців) і він працює так як повинний
byte state;
int sensor = A0;
int vbochku = A1;
int zbochki = A2;
  Serial.begin(9600);
int result = analogRead(sensor);
Serial.println(result);
if (result <= 300) {
  state = 0;
switch (state) {
  case 0:
    state = 1;
  break;
  case 1:
    state = 2;
  break;
тепер прошу лише допомогти з тим чому не працює код який як на мене фактично аналогічно, але наступний код я вже писав після перериву і незнаючи що в мене залишився старий
він трохи відрізняється (в попередній версії були трабли з часом) він працює добре, за винятком того що всі 5 секунд часу які ардуїно подає сигнал він занадто малий і вистачає тільки щоб ледь засвітити світлодіод неначе подається шим сигнал
byte polyv = 0;
byte sensor = A0;
byte vbochku = A1;
byte zbochki = A2;
  Serial.begin(9600);
switch(polyv) {
  case 0:
     polyv = 1;
  break;
  case 1:
     polyv = 2;
  break;
  case 2:
     polyv = 0;
  break;
#18 2023-09-28 19:25:34
Антончик
vvr пише:
прочитайте будьласка мій коментар який написав одному з учасників, просто щоб не писати двічі
#19 2023-09-28 19:30:13
Антончик
Васятко пише:
гоcть пише:
Проблема здесь:
polyv = 0;
И в чем именно?
бесконечно это происходило потому что я допутил ошибку с временем, но там другая проблема, если можете помочь посмотрите пожалуйста на этой теме мой ответ на коментарий другого учасника, просто чтобы не писать дважды
#20 2023-09-28 19:32:01
Антончик
гоcть пише:
Проблема здесь:
polyv = 0;
обьясните пожалуйста
#21 2023-09-28 19:33:47
Антончик
Васятко пише:
это датчик влажности
#22 2023-09-28 19:37:47
Антончик
ncux пише:
есть, с али заказал
#23 2023-09-28 19:39:20
Антончик
renoshnik пише:
реле с али, оно запускаеться низким сигналом, и выключается высоким, если вы об этом
#24 2023-09-28 19:42:10
Антончик
г0cть пише:
renoshnik пише:
обьясните что не так пожалуйста, и по поводу не коректной работы в целом я ответил одному учаснику посмотрите пожалуйста, чтобы не писать дважды
#25 2023-09-28 19:43:15
Антончик
г0cть пише:
если вы про эти то да, спасибо сто заметили
