#1 2023-09-18 15:43:00
vapo
Зареєстрований: 2023-09-18
voice recognition v3.1 + arduino uno
Приветствую знатоков ардуино!
Столкнулся с ситуаций:
Есть две arduino uno, при подключении к каждой модуля voice recognition v3.1 выдает: error or timeout
на любую команду. Модуль Voice recognition v3.1 рабочий! Думал в нем проблемы менял два раза, не помогло.
Фирма где их покупал, запилили мне на каждый видео, где они у них работаю. (На линуксе и avrdude)
У меня Windows 10, перепробовал с всеми старыми и новыми версиями программы Arduino, результат один и тот же, но!
На последней версии  Arduino IDE 2.2.1 в которой при подключении ардуино к USB идет авто погрузка скетчей, заметил следующее:
Каждые первые 5 секунд после подключения, модуль реагирует на любые команды, молниеносно и без проблем! Потом уходит в ответы с timeout:
settings
Baud rate: 9600
Outpu IO Mode: Pulse
Pulse Width: 10ms
Auto Load: disable
Group control by external IO: disabled
settings
Check system settings error or timeout
vr
Check recognizer failed or timeout.
Даже если не давать команд первые 5 секунд, получаем дальше timeout.
Настройки порта в окне монитора 115200
Перерыл весь интернет, схожих проблем полно, но нет ответов и решений.
Что там может подгружаться после 5 секунды и как решить эту проблему???
ЗЫ. Готов подкинуть 100грн. на карту за помощь в решении это проблемы!!! ХЕЛП!!!
#2 2023-09-18 18:15:43
г0cть
Гість
Re: voice recognition v3.1 + arduino uno
Кроме ардуин usb--ttl конвертер есть?
#3 2023-09-18 20:39:47
vapo
г0cть пише:
Нет, но с фирмы прислали видео, все пашет в таких же условиях как и у меня.
Вот их видео: https://drive.google.com/file/d/1S3g-AsLkWwQ5dAMpOfDV-Sq_XigRgOIn/view?usp=sharing
#4 2023-09-18 20:49:30
г0cть
Гість
У вас все точно так же подключено? Что за ардуина? Надпись на камне какая?
#5 2023-09-18 21:28:50
vapo
г0cть пише:
Да, точно так же, он бы тогда вообще не работало
Arduino - чуть по свежее версии. (у меня их две одинаковых)
https://ibb.co/Zd8Hg1K
RX/TX подключения на другие гнезда передвигал (и в коде правил, прописывал новые, если не прописывать не будет работать совсем)
#6 2023-09-18 21:41:42
г0cть
Гість
Питание 5В есть чем проверить?
#7 2023-09-18 21:42:42
г0cть
Гість
Может провода некачественные или плохой контакт в гнездах панельки
#8 2023-09-18 21:44:17
vapo
это уже проверено, мультиметром, тоже все ок sad
#9 2023-09-18 21:46:53
vapo
После подгруздки скетча и работы 5 секунда идеально, какая хрень может еще подгружаться с 6 секунды???
#10 2023-09-18 21:54:45
vapo
Вот так 5 сек работает, это видео я отправлял фирме:
https://ru.files.fm/u/5at8tsw2k
В интернете нашел описание такой же проблемы, но нет решений.
https://github.com/elechouse/VoiceRecognitionV3/issues/3
#11 2023-09-18 21:56:05
г0cть
Гість
vapo пише:
На какие?
#12 2023-09-18 21:59:42
vapo
4,5-6,7 и тд
менял тут:
VR myVR(2,3);    // 2:RX 3:TX, you can choose your favourite pins.
Остання редакція vapo (2023-09-18 22:00:09)
#13 2023-09-18 22:04:00
vapo
Есть еще подозрение, что с альтернативной программы может за работать
Пробовал через другой софт: platformio, вроде разобрался с ней, подгрузил скетч, но где там монитор для команд?
Обыскался  sad
#14 2023-09-18 22:05:11
vapo
У фирмы все работает как я писал в первом сообщении на линуксе и avrdude
#15 2023-09-18 22:12:29
г0cть
Гість
vapo пише:
Пробовал через другой софт: platformio, в(
Возьмите любую терминальную программу - putty, hterm... и т.п.
#16 2023-09-18 22:18:44
vapo
Может посоветуете, простую альтернативу arduino IDE?
Что бы так же как там все было просто и без заморочек
#17 2023-09-18 22:26:33
г0cть
Гість
vapo пише:
arduino IDE в вашем случае используется только для загрузки скетча. Все. Дальше - любая терминальная программа для отправки/получения команд/ответов по типу выше указанных.
#18 2023-09-18 22:30:12
vapo
И какой в putty host и порт писать?
#19 2023-09-18 22:34:11
г0cть
Гість
ваш com порт который появляется при подключении ардуины и скорость 115200
