#1 2023-01-20 18:22:09
Joy_7920
Зареєстрований: 2023-01-17
Модуль з транзистором MOSFET IRF520, 24В почему?
Модуль на базе транзистора MOSFET IRF520, согласно описанию, может управлять включением нагрузки до 24В. Но транзистор IRF520 используется для скоростной коммутации мощных исполнительных механизмов с напряжением питания до 100 В. По даташит коммутируется входной контакт общей "земли". Так почему ограничение для коммутации 24В, а не 100В?
#2 2023-01-20 22:47:14
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Модуль з транзистором MOSFET IRF520, 24В почему?
Ориентируйтесь на даташит.
#3 2023-01-21 18:38:37
Roman1984
Зареєстрований: 2017-02-17
Возможно здесь данные для описания взяты из графика зависимости напряжения на затворе от пропускаемого тока, где при 5-ти вольтах на затворе, транзистор пропускает около 5А. А так как график в Datatheet приводится для напряжения сток-исток 25V, то взяли его за максимум))). В любом случае это неверно и нужно ориентироваться на Datatheet.
#4 2023-01-21 20:35:17
Joy_7920
Спасибо большое за ответ. Проверил по даташит и не увидел ограничения, поэтому проверил работу ключа для коммутации 60В импульсами по 10мсек и токе в 2А. Работает.
#5 2023-01-23 12:54:28
Воха с паяльником
Зареєстрований: 2022-11-12
Ответ крайне прост. В описании на схеме изображён источник в 24В) Есть полевики с низким уровнем управления затвором, 3,3 или 5В, так вот они точно отлично отработают. 520 не относится к этой группе полевиков и посему может неустойчиво работать, для устойчивой работы необходимо порядка от 9 до 12В.
