#1 2015-11-06 12:43:23
Karavay
Зареєстрований: 2015-11-04
Пульт ДУ для самолета (Летающее крыло)
Всем день добрый. Мучался около недели, потом психанул и все удалил. Но детали куплены и все равно муляет меня. Пожалуйста помогите. Использую Ардуину Нано, 2 сервы и джойстик. По поводу передачи сигнала по радиосигналу я разобрался. Но вот написать скетч чтоб при оттягивании влево-вправо джойстика у меня сервы двигались в разные стороны, а при вверх-вниз в одну сторону, ну никак не получается... Прилагаю фоты как это должно быть. Помогите....Dvizhenie-servov_4.jpgDvizhenie-servov_3.jpgDvizhenie-servov_2.jpgDvizhenie-servov_1.jpg
#2 2015-12-29 17:14:20
maslyukov
Зареєстрований: 2015-12-29
Re: Пульт ДУ для самолета (Летающее крыло)
Вот пример, того как можно это сделать. Частично на псевдокоде.
int middleX = 0;
int middleY = 0;
int getXAdc() {
    // получить значение АЦП оси X
    return adc;
int getYAdc() {
    // получить значение АЦП оси Y
    return adc;
void rotateServo1(int angle) {
    //вращение сервопривода
void rotateServo2(int angle) {
int convertAdc2SAngle(int adc) {
    return adc*coef;
void init() {
    middleY = getYAdc();
    middleX = getXAdc();
void rotateAxises(int adcX, int adcY) {
    int angleS1 = convertAdc2SAngle(adcX);
    int angleS2 = convertAdc2SAngle(adcY);
    // находим наибольшее значимое отклонение X или Y
    if (abs(adcX) > abs(adcY)) {
        rotateServo1(angleS1);
        rotateServo2(-angleS2);
    } else {
        rotateServo2(angleS2);
void main() {
    init();
    while(1) {
        int currentX = getXAdc() - middleX;
        int currentY = getYAdc() - middleY;
Приложи свой вариант, чтоб чтоб оценить где может быть ошибка
#3 2015-12-30 17:41:51
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
сделайте зависимость положения сервы от положения джойстика через функцию map для каждой сервы и для каждого типа отклонений
