#1 2022-12-01 22:17:38
Light
Зареєстрований: 2022-12-01
ESP-01S залипає при низькому рівні на вході GPIO2 при подачі живлення.
Вітаю.
Зробив відкачку води з підвала після дощу на базі сабжевого модуля.
Модуль працює на датчику Холла A3144 цифровому.
Живлення датчика як і модуля 3.3в. Між + та сигнальним контактом стоїть 10кОм.
Датчик висить на GPIO2, GPIO0 - Модуль силового ключа на двох MOSFET AOD4184 - на ньому 12в насос
#define power 0
#define hallSensor 2
  delay(3000);
  pinMode(power, OUTPUT);
  pinMode(hallSensor, INPUT);
  digitalWrite(power, LOW);
Все працює добре, поки не вимкнуть електроенергію. Як що електроенергія подається на модуль тоді, коли магніт біля датчика модуль перестає працювати.
Без магніта на сигнальному дроті датчика 3.3в, з магнітом десь 1.5в.
Куди дивитись?
#2 2022-12-01 23:13:03
г0cть
Гість
Re: ESP-01S залипає при низькому рівні на вході GPIO2 при подачі живлення.
Light пише:
Куди дивитись?
В документацию по ESP8266. https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/
#3 2022-12-01 23:31:12
akapulko
Гість
Зверніть увагу на datasheet. Мінімальна напруга живлення датчика - 4.5 В. Підключіть до 12 В.
#4 2022-12-02 16:04:34
Light
г0cть пише:
Light пише:
Куди дивитись?
GPIO2: pin is high on BOOT, boot failure if pulled LOW - тоб то при старті контроллера мусить обов'язково бути високий рівень на цьому піні інакше він не завантажиться?
Які є варіанти вирішення? Ставити якійсь інвертор сигналу, чи існують менш затратні рішення?
#5 2022-12-02 16:05:35
Light
akapulko пише:
І спалити контроллер?
#6 2022-12-02 20:16:26
akapulko
Гість
Light пише:
akapulko пише:
Малося на увазі Vcc датчика до +12В. Підтяжку резистором OUTPUT -> до Vdd плати.
#7 2022-12-03 02:34:08
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Вообще то правильно нарисовать схему и показать полный код.
А потом четко сформулировать проблему
#8 2022-12-03 11:57:19
rain
Зареєстрований: 2022-04-15
А оставшаяся пара ног под что-то задействована?
#9 2022-12-03 12:15:33
Light
Вітаю.
Схема і програма нічого не дадуть. Датчик теж нідочого. Тут питання виключно в особливості цифрового порта при старті контроллера - стартує тільки при високому рівні.
Використання інвертора нічого не дасть - ляпнув не подумав.
Треба або використовувати GPIO3, по даташиту на ньому наче нічого поганого, при низькому рівні на старт контроллера, не стається, або ставити RC блок, який на початку заживить GPIO2, а потім буде слухати датчик і працювати згідно з сигналом на ньому.
#10 2022-12-03 12:17:11
Light
rain пише:
Як що мається на увазі GPIO1 та GPIO3, то ні, вони вільні.
#11 2022-12-03 12:31:16
rain
Ну вот и ответ.
#12 2022-12-03 13:01:54
Light
rain пише:
Ну вот и ответ.
Згоден.
Перевісив датчик на RX ногу - все працює файно.
Всім дякую.
