#1 2022-11-27 15:49:03
User_139432
Зареєстрований: 2022-11-27
Разработка умной теплицы на ESP32
Здравствуйте,
необходимо собрать рабочий прототип для маломощной смарт теплицы (парника 60х60см) на макетной паяльной плате из ESP32 + BME280 + MH-Z19C + DS18B20 + DS3231 + ArduCam + microSD card module + 6 Channel Relay. Возможно потребуются дополнительные модули для реализации (на ваше усмотрение).
Датчики BME280 + DS18B20 + MH-Z19C и ArduCam будут находиться внутри теплицы (1м от основного блока).
На основном блоке:
ESP32
DS3231 (часы)
microSD card module
6 Channel Relay
клеммники (7 пар. Одна пара - вход 220v, остальные - выходы реле).
Реле нужны для:
3v (с перемычкой на 5v) - светодиод - всего 1шт,
5v - компрессор, помпа, кулер - всего 3шт,
220v - обогрев (теплый провод) и запасное реле - всего 2шт.
Помимо прототипа нужен исходник с минимальным кол-вом кода (желательно для arduino ide) в котором считываются показания датчиков и отправляет в Serial Monitor, делает фото на камеру и отправляет на microSD с именем текущей даты и времени (типа, 27-11-2022_15-21.jpg), включает/выключает реле.
#2 2022-11-27 15:56:43
User_139432
Re: Разработка умной теплицы на ESP32
Датчики и камера должны также подключаться к основному блоку через небольшие клеммники.
#3 2022-11-27 19:48:50
User_139432
Если все это будет проще реализовать на orange pi или raspberry pi, то также рассмотрю такой вариант. И вместо ArduCam можно другую камеру от 5 мп.
#4 2022-11-27 20:10:08
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
А зачем камера?
#5 2022-11-27 20:30:13
User_139432
vvr пише:
А зачем камера?
Хочу удаленно наблюдать за процессом
#6 2022-11-27 22:32:24
vvr
Как удаленно наблюдать, если вы пишите, что фото хотите записывать на карту.
#7 2022-11-27 23:29:14
User_139432
vvr пише:
Так это не мешает удаленному наблюдению. Сделаю галерею из фото. Доступ к устройству будет напрямую по белому IP.
Вопрос не в этом собственно. Нужно просто реализовать данный проект.. В долгу не останусь)
#8 2022-11-28 10:03:35
User_139432
Возможно, упрощу проект) Что если модернизировать готовый девайс - Wi-Fi реле Sonoff TH Origin? Плата, как и сама коробка,  довольно просторные. Работает на основе ESP32- D0WD-V3. Имеется также еще более "навороченная" версия - Sonoff TH Elite. Там дополнительно есть дисплей и "сухое" реле, которое переключается вместе с основным реле.
Так вот, вместо дисплея на Sonoff TH Origin (контакты уже выведены) добавить датчики, и добавить еще одно реле, чтобы в сумме было 2 реле на одном устройстве.
Разъем rj9 для подключения датчика удалить, а оставшееся отверстие от него в коробке использовать для вывода проводов датчиков. Клеммники для датчиков расположить внутри короба.
Итого, на Sonoff TH Origin сделать два реле (220v), три датчика BME280, DS18B20, MH-Z19C и DS3231 (часы). Остальные 4 реле взять отдельным модулем, желательно тоже из готового девайса с коробкой (под din-рейку), который подключить к основному.
Если камеру прицепить будет проблематично, то Бог с ней. Ее можно будет просто добавить отдельно, например, SONOFF CAM Slim.
Sonoff TH Origin (фото: ист.)
Sonoff TH Elite (фото: ист.)
mini_Sonoff-TH-Elite-1.jpgmini_Sonoff-TH-Elite-3.jpgmini_Sonoff-TH-Elite-7.jpgmini_Sonoff-TH-Elite-6.jpgmini_Sonoff-TH-Elite-5.jpgmini_Sonoff-TH-Elite-4.jpg
Если вы готовы взяться за эту модернизацию и уверены в том, что доведете дело до конца и без откладывания в долгий ящик - я вам вышлю "подопытного" и все необходимые детали. Напишите сроки и цену!
Благодарю за внимание!)
#9 2022-11-28 13:04:24
Roman1984
Зареєстрований: 2017-02-17
Здравствуйте, а на какой размер вознаграждения могут рассчитывать исполнители данной работы?
#10 2022-11-28 13:19:25
User_139432
Roman1984 пише:
Вы предлагайте свою цену и сроки) Договоримся.
Главное чтобы исполнитель был из Украины.
Остання редакція User_139432 (2022-11-28 13:20:37)
#11 2022-11-28 23:18:31
User_139432
Вот тут человек припаял к обычному sonoff basic датчики температуры, co2 и дисплей https://www.youtube.com/watch?v=719O2tAQmYw
ЗЫ. Sonoff TH Origin уже заказан. Вместе с ним также заказал 4-канальное реле Sonoff 4CH PRO R3, на которое можно будет по сети передавать команды.
ЗЫЫ. Все еще ищу исполнителя...
Остання редакція User_139432 (2022-11-28 23:21:25)
#12 2022-11-29 16:30:05
Roman1984
User_139432 пише:
Roman1984 пише:
Чтобы определить цену и сроки необходимо чёткое понимание требований к проекту. Как и через какой интерфейс будут задаваться граничные параметры. Что должна делать программа при достижении этих параметров и т.п. Можете прислать мне ТЗ на почту petrovskyi.rv@gmail.com. После этого смогу определиться по цене и срокам. Нахожусь в Днепре, и в принципе могу взяться за данный проект при наличии всех компонентов.
#13 2022-12-12 23:06:43
cg_shura
Зареєстрований: 2022-01-08
User_139432 пише:
А почему здесь не огласить? Хотя бы порядок, 100 / 1000 / 3000 USD ?
