#1 2022-07-12 12:04:10
Magich
Зареєстрований: 2022-07-12
как организовать проект на ворота
2022-07-12_113529.jpgсуть такая есть ворота шлагбаум при подъезде машина срабатывает датчик (
Індуктивний датчик наближення LJ12A3-4-Z-AY PNP ) если подъехала с 1 стороны машина срабатывает сигнал и горят 2 ленты с одной стороны зеленый цвет с другой стороны красный интервал там 5 минут если машина подъехала с 2 стороны тоже самое 2 ленты  с одной горит красный с другой зеленый
#2 2022-07-12 18:37:49
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: как организовать проект на ворота
А в чем разница  mad
#3 2022-07-12 20:45:42
Magich
renoshnik пише:
А в чем разница  mad
если машина подъехала из 1 стороны то на 2 стороне горит красна лента а на 1 стороне зеленая то есть машина если будет забежать с 2 стороны то будет видеть что горит красная лента предупреждения да я не уточнил на 1 и 2 сторонах цветная лента
но это я пока так думаю
Остання редакція Magich (2022-07-12 20:47:14)
#4 2022-07-12 21:05:45
Васятко
Гість
Magich пише:
Так в чем проблема?
Magich пише:
Ну когда окончательно придумаете что нужно, тогда и приходите с вопросами. Или нужно готовое решение? Тогда это в платный раздел.
#5 2022-07-13 20:19:31
renoshnik
Magich пише:
renoshnik пише:
А в чем разница  mad
По моему это бредятина....
Подобное устройство будет иметь смысл если ленты на двух шлагбаумах которые в разных концах туннеля (узкого проезда).
Остання редакція renoshnik (2022-07-13 20:22:57)
#6 2022-07-18 18:30:12
Magich
renoshnik пише:
Magich пише:
renoshnik пише:
А в чем разница  mad
в том и дела что это в узком проезде
#7 2022-07-18 22:30:40
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
loop() {
 switch (state) {
 case ST_FREE:
  LED_LEFT = GREEN;
  LED_RIGHT = GREEN;
  if (PRESENT_LEFT)
   state = ST_BUSY_LEFT;
  if (PRESENT_RIGHT)
   state = ST_BUSY_RIGHT;
  break;
 case ST_BUSY_LEFT:
  LED_LEFT = GREEN;
  LED_RIGHT = RED;
  if (!PRESENT_LEFT)
   state = ST_FREE;
  break;
 case ST_BUSY_RIGHT:
  LED_LEFT = RED;
  LED_RIGHT = GREEN;
  if (!PRESENT_RIGHT)
   state = ST_FREE;
  break;
#8 2022-07-20 17:16:08
renoshnik
Magich пише:
renoshnik пише:
Magich пише:
Тогда учитесь правильно излагать свои мысли (задачи) ...
#9 2022-07-20 17:26:27
renoshnik
Honey пише:
loop() {
 switch (state) {
 case ST_FREE:
  LED_LEFT = GREEN;
  LED_RIGHT = GREEN;
  if (PRESENT_LEFT)
  if (PRESENT_RIGHT)
  break;
 case ST_BUSY_LEFT:
  LED_LEFT = GREEN;
  LED_RIGHT = RED;
  if (!PRESENT_LEFT)
   state = ST_FREE;
  break;
 case ST_BUSY_RIGHT:
  LED_LEFT = RED;
  LED_RIGHT = GREEN;
  if (!PRESENT_RIGHT)
   state = ST_FREE;
  break;
Два датчика движения и две релюшки заглаза хватит для такой поделки...
Без всякого программирования.
#10 2022-07-20 21:20:04
Honey
З Київ
renoshnik пише:
Если не обрабатывать довольно редкую на практике ситуацию, то можно так:
loop() {
 LED_RIGHT = PRESENT_LEFT ? RED : GREEN;
 LED_LEFT = PRESENT_RIGHT ? RED : GREEN;
Тогда действительно проще на двух релюшках без программирования.
#11 2022-07-20 21:43:39
Honey
З Київ
Но если эта редкая ситуация все-таки возникнет, то может привести к потенциально бесконечному циклу (примерно как два встречных пешехода синхронно топчутся влево-вправо в попытке разминуться).
Первый алгоритм их разрулит сразу, а второй будет зависеть от случайностей.
Тут выбор за заказчиком - или все четко, или дешево)
