#1 2022-07-08 23:53:30
Krepton85
Зареєстрований: 2017-11-24
Почему компилятор не проверяет индекс массива не в его диапазона?
Сейчас столкнулся с одной своей ошибкой которую отладить не так то просто было. Почему компилятор не проверяет на наличие ошибок, если присвоить значение индексу массива, который не в его диапазона?
char model[8];//8 - размер массива в байтах
bool test = 0;
Serial.begin(115200);
model[8] = 'n';//ошибка, индекс массива начинается с нуля и заканчиваться должен на 7
Serial.print(F("test = "));
Serial.println(test);
delay(1000);
Воспроизвести эту ошибку в этом примере не получилось, но случилось следующее, в процессе работы моего огромного скетча на Raspberry Pi Pico , булевая переменная test, начала неожиданно принимать значение = 10. smile  Потратил кучу времени что бы найти в каком месте скетча это может происходить, хорошо хоть вспомнил, что недавно делал и по горячим следам нашел виновника. big_smile
Остання редакція Krepton85 (2022-07-08 23:54:28)
#2 2022-11-07 17:21:09
cg_shura
Зареєстрований: 2022-01-08
Re: Почему компилятор не проверяет индекс массива не в его диапазона?
Пользуйтесь статическим анализатором, они такое обнаруживают.
#3 2022-11-29 18:09:00
Roman1984
Зареєстрований: 2017-02-17
Все потому что массив это по сути указатель на адрес первого элемента и вы обращаетесь к адресу, в котором может содержаться все что угодно.
