#1 2022-05-17 12:58:57
Cheburek
Зареєстрований: 2022-05-17
как сделать так чтобы светодиод включался каждые 10 секунд на две сек
помогите
#2 2022-05-17 13:02:46
г0сть
Гість
Re: как сделать так чтобы светодиод включался каждые 10 секунд на две сек
Включаешь. Ждешь 2 сек., выключаешь. Через 10 сек. повторяешь. Надеюсь, помог?
#3 2022-05-17 13:27:13
Cheburek
нет, я незнаю как так зделать
#4 2022-05-17 13:30:42
г0сть
Гість
Где твой код?
#5 2022-05-17 13:37:46
Cheburek
я незнаю як його зробити ЯК ЙОГО написати, не через делей і я питаю чи хтось знає як це зробмти?
#6 2022-05-17 13:53:59
г0сть
Гість
знає. Приблизно так
  Зажигаем светодиод на одну секунду, затем выключаем его на
  одну  секунду в цикле.
    pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, HIGH);   // зажигаем светодиод
  delay(1000);              // ждем секунду
  digitalWrite(13, LOW);    // выключаем светодиод
#7 2022-05-17 13:56:55
Cheburek
та не на делаях
#8 2022-05-17 14:03:15
г0сть
Гість
Cheburek пише:
та не на делаях
аааа
тоді якось так
const int ledPin =  13;      // номер выхода, подключенного к светодиоду
// Variables will change:
int ledState = LOW;             // этой переменной устанавливаем состояние светодиода
long previousMillis = 0;        // храним время последнего переключения светодиода
long interval = 1000;           // интервал между включение/выключением светодиода (1 секунда)
  // задаем режим выхода для порта, подключенного к светодиоду
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
  unsigned long currentMillis = millis();
  //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    // сохраняем время последнего переключения
    previousMillis = currentMillis;
    // если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
    else
      ledState = LOW;
    // устанавливаем состояния выхода, чтобы включить или выключить светодиод
    digitalWrite(ledPin, ledState);
#9 2022-05-17 16:51:28
Cheburek
так дякую, зрозумів, але як мені тепер зробити так чоб він кожні 2 секунди горів з інтервалом 10 секунд
#10 2022-05-17 18:38:29
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
Внутри проверки интервала после включения/выключения светодиода добавь еще одно условие в котором сделай проверку:
если interval==2000 то interval=10000
иначе interval=2000.
И будет тебе щастье  smile
#11 2022-06-01 12:08:16
paha
Гість
я конечно не профи smile но кое что знаю:
int ledPin = 13;                 // Светодиод подсоединен к цифровому выводу 13
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // Конфигурируем цифровой вывод как выход
void loop()
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // включаем светодиод
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // выключаем светодиод
#12 2022-06-01 16:22:31
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Может что то и знаешь, но просьбу тс прочитал не внимательно)))
