#1 2022-05-04 15:52:33
Cossack
Зареєстрований: 2022-04-14
Проблемка из питанием
Добрый день еще раз возникла еще одна у меня маленькая проблемка и на этот раз из питанием блютуз модуля HC-06.
Проблема в том что диод только горить тогда когда подключено из ноутбука к Мега а если убрать провод а подключить к разъёму для питания батарейку крону 9 В. То индикатор не загорается.
  • плата L298N
  • Bluetooth Module HC-06
  • Arduino MEGA2560 R3
  • Два моторчика
Подключение блютуза  Module HC-06 до Мега:
VCC >> до 5в
GND >> до земли
TXD >> до 19 пина
RXD >> не подключал
Подключення Мега до  L298N:
ENA >> до Д9
In1 >> до Д6
In2 >> до Д2
In3 >> до Д4
In4 >> до Д3
ENB >> до Д5
GND >> до GND
5в >> до 5в
int val;
int enA = 9;
int in1 = 6;
int in2 = 2;
int in3 = 4;
int in4 = 3;
int enB = 5;
void setup()
Serial1.begin(9600);
pinMode(enA, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(enB, OUTPUT);
void acc(){
  for(int i=0; i<256; i++){
    analogWrite(enB, i);
    analogWrite(enA, i);
    delay(40);
void dec(){
    for(int i=255; i>0; --i){
    delay(40);
void(* resetFunc) (void) = 0;
void loop()
if (Serial1.available()) // проверка поданных команд
val = Serial1.read();
if (val == '8')
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(in1,LOW);
digitalWrite(in2, HIGH);
digitalWrite(in3,LOW);
digitalWrite(in4, HIGH);
acc();
dec();
delay(40);
if (val == '4')
digitalWrite(in1,HIGH);
digitalWrite(in2, LOW);
acc();
dec();
delay(40);
if (val == '6')
digitalWrite(in3,HIGH);
digitalWrite(in4, LOW);
acc();
dec();
delay(40);
if (val == '2')
acc();
dec();
delay(40);
if(val =='1')
resetFunc();
вот если что ссылка на гугл диск из изображением:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jv2ChBbfHb0L0RCttW1MjeegEqy7mvmd
#2 2022-05-04 16:47:41
г0сть
Гість
Re: Проблемка из питанием
Cossack пише:
Опять 25. Тебе еще с первого сообщения было сказано - забудь о кроне. Хочешь автономности - выдери из смартфона аккумулятор или возьми пару элементов 18650 или какой-нибудь кислотный аккумулятор на 6 или 12 В от фонарика, UPS и т.п.
