Привет! Я не очень умею программировать под arduino, появилась проблема с которой я не могу поладить. Как сделать режим сна по кнопке, типа кнопкой захожу в сон и выхожу. Но это не все на весь проект 1 кнопка. Как раз таки нею и надо управлять сном. По двойному клику + удерживании кнопки должен бить сон. А после этого по клику ардуино просыпается. Помогите, пожалуйста, я попросту не понимаю как это сделать.
Для кнопки использую GyverButton, она отвечает за несколько задач.
Ну так у Гайвера на его форуме и спроси
Спросил на 3 разних форумах. Если ти знаєш как это сделать напиши пожалуйста, а не скидуй видоси, потому что я их смотрел и ничего не понял(не понял как сделать это на 1 кнопку). ![]()
DenucPy пише:Помогите, пожалуйста, я попросту не понимаю как это сделать.
Для кнопки использую GyverButton, она отвечает за несколько задач.Ну так у Гайвера на его форуме и спроси
Я попросту не понимаю как это сделать.
