#1 2022-02-01 23:35:39
Partyzan
Зареєстрований: 2021-11-21
DFPlayer використовуючи пін BUSY
Використовуючи код:
                        if(play_state == HIGH) // читання стану піна BUSY
                                number++;
                                Track:
                                if (number>count_mp3){number=0;}
                                EEPROM.update(11,number);
                                LCD.clear();
                                LCD.setCursor(7, 0);LCD.print("Track:");LCD.print(number);
                                LCD.setCursor(0, 0);LCD.print ("Vol:"); LCD.print (volume);
                                if (number<=array_size_nameTrack)
                                        LCD.setCursor(0, 1);
                                        LCD.print (nameTrack[number-1]);
                                if (number>array_size_nameTrack)
                                        LCD.setCursor(3, 1);
                                        LCD.print ("MP3 Player");
                                 myDFPlayer.play(number);
                                 delay(700);
                        if (millis() - tmignore > 500)
                                tmignore = millis();
                                // Наступна пісня
                                if (enc2.isRight())
                                        number++;
                                        if (number>count_mp3){number=1;}
                                        goto Track;
                                // Попередня пісня
                                if (enc2.isLeft())
                                        number--;
                                        if (number<1){number=count_mp3;}
                                        goto Track;
                                // Швидка перемотка на 10 треків у перед
                                if (enc2.isFastR())
                                        number=number+10;
                                        goto Track;
                                // Швидка перемотка на 10 треків назад
                                if (enc2.isFastL())
                                        number=number-10;
                                        goto Track;
Є проблема.
Програвач грає треки по порядку, інколи програвач зациклюється на одному треку, енкодером перемонтую на наступний і далі нормально грає по порядку, до наступного, рандомного, повтору проблеми.Може хто підкаже по вирішенні цієї проблемі?
Бібліотека DFRobotDFPlayerMini.h
Остання редакція Partyzan (2022-02-02 11:48:54)
#2 2022-02-02 09:46:18
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Re: DFPlayer використовуючи пін BUSY
Определите, доходит ли выполнение кода до myDFPlayer.play(number); например добавьте вывод лога в serial, если да, то ищите ошибку в коде, почему не изменяется number, если нет, значит плеер настроен на повторное проигрывание одного и того же трека и Ваша программа не успевает отловить play_state == HIGH
#3 2022-02-03 21:30:44
Partyzan
Вивід на монітор пристуній. Але проблема сильно плаваюча, на даний момент грає 120 трек по порядку, без проблем. Ймовірно таки є якийсь нюанс з визначенням стану піна BUSY, принаймі такі вігдуки зустрічаються стосовно роботи DFplayer.
