#1 2022-01-20 21:33:47
Rulya82
Зареєстрований: 2022-01-20
Откатные ворота на ардуино
Есть желание и начальная стадия проэкта управления откатными воротами с функцией открытия через приемник 433МГц (или WIFIприемник) и просто с кнопки. Принципиальное желание осужествить это на платформе АРДУИНО УНО или на плате ATtini t88.
По сути не такой уже и терминатор, но учитывая что платформа ардуино для меня лично начала свое существование месяц где то назад - дается не легко.
#2 2022-01-20 21:37:42
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Откатные ворота на ардуино
дерзайте.
информируйте об успехах.
#3 2022-01-20 21:39:30
Rulya82
#4 2022-01-20 21:47:23
Rulya82
концевик, по моему мнению, будет один на открытие и закрытие. Начальный скетч до горя печальный, но если есть в хозяйстве лишние пальцы и масса приводов - можно использовать!)))
По предварительному проэкту оказалось есть возможность одновременно запускать привод в обоих направлениях)))
Еще я не научился избавляться от delay(), по сему не смог осуществить на макате мигание двумя светодиодами в процессе открывания или закрывания ворот. Строго не судите пожалуйста, помогите разобраться.
#include <GyverButton.h>
GButton Knopka (3,HIGH_PULL,NORM_OPEN);
GButton Knopka2 (10,HIGH_PULL,NORM_OPEN);
int releOpen = 8;
int releClose = 9;
int LedB = 7;
int LedR = 6;
GButton Open  (5,HIGH_PULL,NORM_OPEN);
GButton Close (4,HIGH_PULL,NORM_OPEN);
  Serial.begin(9600);
  Knopka.setDebounce(100);
  Knopka2.setDebounce(100);
  pinMode(releOpen, OUTPUT);
  pinMode(releClose, OUTPUT);
  pinMode (LedB, OUTPUT);
  pinMode (LedR, OUTPUT);
  Open. setDebounce (100);
  Close. setDebounce (100);
   Knopka.tick();
   Knopka2.tick();
   Open.tick();
   Close.tick();
   //____________открытие ворот__________
  if (Knopka.isPress()){
    digitalWrite (releOpen, HIGH && Serial.println ("Ворота открываются") );
   if (releOpen || releClose, HIGH)
   { digitalWrite (LedB,HIGH);
     digitalWrite (LedR,LOW);
 if (Open.isPress())   {
    digitalWrite (releOpen, LOW);
    digitalWrite (LedB,LOW);
    digitalWrite (LedR,HIGH);
    Serial.println ("Ворота открыты");
  //_____________________закрытие ворот_____________
  if (Knopka2.isPress()){
   digitalWrite (releClose, HIGH && Serial.println ("Ворота закрываются"));
   if (releClose, HIGH)
   if (Close.isPress())   {
    digitalWrite (releClose, LOW);
    Serial.println ("Ворота закрыты");
#5 2022-01-20 21:53:48
Rulya82
Концевики и управление на моем макете управляются обычными кнопками, а работа привода -реле.
Пошагово буду усложнять конструкцию, надеюсь не в одиночку))
#6 2022-01-21 01:36:02
akapulko
Гість
После:
отпадает желание читать дальше.
Я не буду помогать с кодом, но только потому что уверен - даже если у Вас получится что-то функционирующее, это не пойдет на пользу, а скорее наоборот. Вместо видосов в Ютубе рекомендую книгу - Make: AVR Programming by Elliot Williams (она на ENG, естественно, но даже если со словарём - лучше чем Gyver). Успехов!
#7 2022-01-21 20:36:28
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
akapulko пише:
После:
+ 100 !
#8 2022-01-22 11:46:11
г0сть
Гість
Не читал, но осуждаю
Подскажите как правильно сделать опрос кнопки (концевика ворот) перед выполнением команды открытия или закрытия, т.к. у меня выходит что после срабатывания концевика, допустим, открытия, после нажатия кнопки открыть - снова продолжает открывать...
как-то так: если нажата кнопка соответствующая концевику и концевик сработал - то ничего не делаем, иначе - делаем
#9 2022-01-23 17:28:16
Rulya82
г0сть пише:
т.е. через ELSE создать работающее условие, а через IF - отказ?
#10 2022-01-23 22:38:11
Rulya82
У меня все работает уже, кроме того, что не могу реализовать приемник 433МГц на плате аттини т88, не подходят библиотеки RCswitch(((
#11 2022-01-24 10:44:35
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Поищите другие библиотеки, например https://github.com/pouriap/TinyRF
#12 2022-01-28 00:22:52
Rulya82
Honey пише:
К сожалению((( Че т не то(
#13 2022-05-22 18:04:48
webDev
Зареєстрований: 2022-05-22
Цікаво, маю реалізований проект на nodemcu. Спершу теж робив з статичними кнопками та радіо керування, але після декількох місяцяв експлуатації відмовився від ідеї кнопок взагалі (жодного разу не користувався), а радіокерування не виправдало себе тоді перейшов на суто на wifi, якщо є ще інтернет неподалік так плюсів більше ніж в раіокеруванні. Можна відкривати заздалегіть або коли вас дома немає. У мене проблема лише з мотором (від двірників газелі) повільно відкриває. Який мотор використовуєте ви ?
#14 2022-06-12 17:32:14
Sattva
З Киев, Голосеево
Зареєстрований: 2019-08-20
akapulko пише:
После:
[Вместо видосов в Ютубе рекомендую книгу - Make: AVR Programming by Elliot Williams
Спасибо за наводку, книгу скачал.
Хотя за 5 лет обучения по видосам + datasheets уровень позволяет делать интересные проекты:
- разбирать протоколы затем имитировать их,
- работать с Pointers,
- работать напрямую с портами 328P,
- использовать char array вместо String,
- писать клиент-серверные приложения на базе HTTP
- принимать платежи купюрами,
- принимать платеди по PayPass,
- проверять наличие клиента в базе MySQL
- стабильно запускать по RS-485 клапаны, и прочие силовые устройства до 6 кВ мощности.
Ах да, все это работает больше года на десятках объектов.
Кстати бибилиотека Алекса Гайвера для 7-ми сигментного дисплея из 4 цифр - очень даже хороша!
Я это к тому, что если кто-то ругает один путь и указывает другой, как единственно верный, то он манипулирует истиной. Ничего не имею против классики в форме книг на английском.
Однако, Alex Morozov очень злостный и толковый:
https://youtu.be/ygVB7WIu-vU
Есть немало блогеров, которые могут обучить не хуже или даже лучше книги. Прм этом, всегда можно увидеть результат в реальной жизни, а не только  на бумаге.
#15 2022-06-13 01:45:07
Vlf-Interval
Зареєстрований: 2022-06-13
Проект затратно,провальний.
Чогось або недомовляете або недорозуміете.
#16 2022-06-13 01:50:15
Sattva
З Киев, Голосеево
Vlf-Interval пише:
Щиро дякую за конструктивну критику та справедливу оцінку.  tongue
#17 2022-06-13 12:49:45
Vlf-Interval
Нема за що.Проект ще дійсний це так.
Тоді тицну у даташіт.
Які на уно стоять імс живлиня і скільки потрібно живлення для праці модулів реле tongue .Ваша відповідь
#18 2022-06-13 13:06:20
Васятко
Гість
Vlf-Interval пише:
AMS1117 с током до 800мА https://3v3.com.ua/product_7562.html
Vlf-Interval пише:
5-20 мА https://arduino.ua/prod1706-modyl-rele-5v-10a-nizkogo-yrovnya-low-level
з/ы если что - я знаю что реле лучше запитывать от отдельного источника, а это так, просто наш ответ Чемберлену  smile
#19 2022-06-13 23:04:48
Vlf-Interval
3v3 я ваш давній кліент.Привіт Харкову.
Ну якщо такі подробиці знаете тоді чого голову ламаете і тему відкриваете.За півдня зробилиби.
З такой мигалкой оггого.
Щидевр як не поглянь.
Передавайте привіт Чемберленду.
#20 2022-08-01 15:32:44
Honey
З Київ
Rulya82 пише:
У самого нещодавно виникла подібна задача, RCswitch також не вийшло адаптувати для роботи з пультами 433МГц. Тому зчитав з приймача сигнал і написав для нього свій парсер. Дарую)
Більш детально про формат є в даташиті.
#define HCS301_TE    400
#define HCS301_BITS  66
typedef struct {
  uint32_t SerialNum;
  uint32_t Encrypted;
  uint8_t Btn1   :1;
  uint8_t Btn2   :1;
  uint8_t Btn3   :1;
  uint8_t Btn4   :1;
  uint8_t BatLow :1;
  uint8_t Repeat :1;
} hcs301_t;
void hcs301_msg(hcs301_t *msg, uint8_t *a) {
  msg->SerialNum = ((uint32_t)(a[7] & 0xf) << 24) | ((uint32_t)a[6] << 16) |
                   ((uint32_t)a[4] <<  8) | a[5];
  msg->Encrypted = ((uint32_t)a[0] << 24) | ((uint32_t)a[1] << 16) |
                   ((uint32_t)a[2] <<  8) | a[3];
  msg->Btn1 = (a[7] >> 5) & 1;
  msg->Btn2 = (a[7] >> 6) & 1;
  msg->Btn3 = (a[7] >> 7) & 1;
  msg->Btn4 = (a[7] >> 4) & 1;
  msg->BatLow = (a[8] >> 6) & 1;
  msg->Repeat = (a[8] >> 7) & 1;
#define RF_RECV_PIN       2
#define is_roughly(d,t)   ((d) > (t)-(t)/4 && (d) < (t)+(t)/4)
#define RF_TE             HCS301_TE
#define RF_BITS           HCS301_BITS
uint32_t                  RF_last_change = 0;
uint8_t                   RF_byte, RF_array[(RF_BITS+7)>>3];
uint8_t                   RF_mode = 0;
volatile boolean          RF_catched = false;
void RF_interrupt() {
  if (RF_catched)
    return;
  uint32_t duration = micros() - RF_last_change;
  uint8_t  pin = digitalRead(RF_RECV_PIN);
  RF_last_change += duration;
  if (!(RF_mode & 0x80)) {
    if (RF_mode > 20 && pin == HIGH && is_roughly(duration, 10*RF_TE))
      RF_mode = 0x80;
    else if (!is_roughly(duration, RF_TE))
      RF_mode = 0;
    else if (!(RF_mode & 0x40))
      RF_mode++;
  } else {
    uint8_t bit = 0;
    if (is_roughly(duration, RF_TE))
      bit = 0x80;
    else if (!is_roughly(duration, 2*RF_TE))
      RF_mode = 0;
    if (RF_mode) {
      if (pin == HIGH) {
        if ((bit ^= RF_byte) & 0x80)
          RF_mode++;
        else
          RF_mode = 0;
        RF_byte >>= 1;
      } else {
        RF_byte |= bit;
        RF_array[(RF_mode >> 3) & 0xf] = RF_byte;
        if (RF_mode >= 0x80 + RF_BITS - 1) {
          RF_catched = true;
          RF_mode = 0;
  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RF_RECV_PIN), RF_interrupt, CHANGE);
  Serial.println("Listening RF");
  if (RF_catched) {
    hcs301_t msg;
    hcs301_msg(&msg, RF_array);
    RF_catched = false;
    Serial.print("#");
    Serial.print(msg.SerialNum, HEX);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(msg.Encrypted, HEX);
    Serial.print(" ");
    if (msg.Btn1) Serial.print("1");
    if (msg.Btn2) Serial.print("2");
    if (msg.Btn3) Serial.print("3");
    if (msg.Btn4) Serial.print("4");
    if (msg.BatLow) Serial.print(" BatLow");
    if (msg.Repeat) Serial.print(" R");
    Serial.println();
#21 2024-09-17 14:25:58
Миколай
Гість
Доброго дня допоможіть розібратися з автоматикою віткатних воріт
