#1 2015-10-07 21:59:44
Petro
Зареєстрований: 2015-06-25
Большой робот на радио управлении
Всем привет, хотя я еще не сделал робота, но тему решил запустить - нужны советы.
Примерные габариты робота 800*600мм, колеса в диаметре 200-300мм
Управление бортовое - на борт по одному мотору от шуруповерта
Пульт планирую делать на радиомодуле nrf24l01 и уно
На роботе будет уно или мега и тот же радиомодуль.
Пока ищу запчасти думаю над схемой управления - нужен н мост на ток до 20а
Прошу инфы: н мост даст только смену полярности на макс напряжении?
Для смены оборотов моторов надо еще один транзистор ставить?
Помогите расчитать все параметры в схеме моста под мои 18вольт и 20 ампер, может есть проверенная схема моста?
У кого есть опыт использования указаного выше радиомодуля прошу написать, там с питанием есть нюансы и в программировании какая библиотека лучше?
Пока все, дальше буду дописывать.
#2 2015-10-08 00:21:42
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Большой робот на радио управлении
поставьте готовый драйвер на два мотора типа такого http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/D … :_DRI0018)
для шуруповёрта вполне подойдёт
#3 2015-10-08 08:44:02
Petro
vvr пише:
Спасибо, над таким вариантом тоже думаю, нашел еще такой драйвер VNH2SP30, просто хочу подобрать все элементы для самодельного моста и сравнить цены - есть ли смысл и выгода самому делать мост.
Кстати, а где и за сколько можна купить этот DRI0018?
Остання редакція Petro (2015-10-08 09:01:17)
#4 2015-10-08 09:55:26
vvr
я уже давно убедился проще и дешевле (по времени и нервам) купить готовый
практически всё можно купить на эбее
#5 2015-10-12 15:03:04
Petro
vvr пише:
Немного изменил схему управления:
На каждый мотор поставлю транзистор buz11 для изменения скорости вращения в одну сторону, а для реверса поставлю на тумблер отдельный сервомоторчик.
Может у кого то под рукой есть схема подключения транзистора или обозначение ножок - буду благодарен.
#6 2015-10-12 17:18:34
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/bu/buz11.pdf
"а для реверса поставлю на тумблер отдельный сервомоторчик"  не совсем понял, сервой будете механический тумблер на платформе переключать?
Остання редакція NoName (2015-10-12 17:18:55)
#7 2015-10-12 18:04:21
vvr
это как вариант для экономии  smile
#8 2015-10-12 18:18:40
Petro
NoName пише:
все верно, так на шуруповертах сделан реверс.
За ссылку спасибо, но я еще такое нашел и не могу разобраться почему там по разному обозначены ножки:
http://elektrikaetoprosto.ru/buz11.html
#9 2015-10-12 18:20:42
Petro
vvr пише:
Если такой вариант сильно усложнит управление, то буду переделывать, но я с шуруповертом с кнопкой реверса могу очень быстро все переключать и думаю с роботом будет все ок.
#10 2015-10-12 19:27:58
NoName
Customer
З Київ
https://ru.wikipedia.org/wiki/H-%D0%BC% … 1%81%D1%82
вариантов вагон, и на чипе и "рассыпухой"
насчет ног я не  заморачиваюсь и смотрю datasheet на сайте производителя )
Остання редакція NoName (2015-10-12 19:37:27)
#11 2015-10-14 22:21:36
Petro
Есть у меня уже два одинаковых мотора:
https://www.youtube.com/watch?v=9mUSlDchp5Y
#12 2015-10-15 09:22:11
vvr
ну раз моторы уже есть - надо собирать колёсную базу и пробовать напрямую от аккумулятора.
потянут ли моторы под нагрузкой и с колёсами катать конструкцию?
если всё гуд - занимаемся управлением, синхронизацией (что будет самым сложным в этом проекте)
#13 2015-10-15 11:52:06
Petro
vvr пише:
потянет - это точно. Один такой мотор катает 15-20 кг ребенка на скорости 10 км в час, а тут два мотора.
Потихоньку занимаюсь управлением.
Там чувствую с радиомодулями будут танцы.
#14 2015-10-15 14:03:00
vvr
с радиомодулями проблем в сто раз меньше, чем заставить вашу платформу двигаться по прямой smile
#15 2015-10-15 14:20:18
Petro
vvr пише:
значит если с модулями начну танцевать, то буду звать на помощь.
А что отдельными джойстиками я не смогу выбрать положения для прямого движения?
#16 2015-10-15 14:42:25
vvr
будет ехать загзагами
просто очень много влияющих факторов
-неодинаковые моторы
-неодинаковые редукторы
-неидеальные колёса
в результате поймать момент, когда скорость на колёсах будет одинаковая ,окажется очень сложно
нужно ваять какую то следящую систему
например на энкодерах с высоким разрешением - обрабатывать полученные данные и вводить корректировки для моторов
#17 2015-10-15 16:40:01
Petro
vvr пише:
-неидеальные колёса
Не совсем так:
с завода эти
моторы и редукторы одинаковые, только разный у них износ и состояние.
Я думаю что если через энкодеры добиться одинаковых угловых скоростей на валах колес, то все равно робот не поедет идеально прямо.
Потому что колеса и дорога не идеальны.
Тут все дело в руках пилота.
#18 2015-10-15 17:01:57
vvr
про это Пушкин написал - и опыт, сын ошибок трудных....
надо пробовать smile
#19 2015-10-15 17:26:21
vvr
Petro устроил массовую рассылку smile
#20 2015-10-15 19:52:55
Petro
vvr пише:
Уже поудалял - глюк какой то закрался в тему.
#21 2015-10-16 12:55:35
Марина
Гість
Привет! Я представляю компанию ITEA. Мы ищем партнеров. За деталями пишите мне на почту.
#22 2015-10-16 12:55:43
Марина
Гість
#23 2015-10-16 20:38:02
Petro
Подключил для пробы моторы к уно через транзисторы:
https://www.youtube.com/watch?v=N8rSDRV5NJA
#24 2015-10-18 18:34:20
Petro
Джойстики в деле:
https://www.youtube.com/watch?v=gTOsXTFOyjM
#25 2016-02-13 11:30:04
Petro
Всем привет, подскажите где можно посмотреть на документацию и схему подключения
Monster Moto Shield
Спасибо
