#1 2021-12-22 12:08:20
Roman_Grom
Зареєстрований: 2021-12-21
Автомобильный проект Arduino
Ребята всем привет, создал прошлую тему не в том разделе, новенький на форуме, прошу понять и простить.
Я являюсь организатором нового автомобильного фестиваля.
Фестиваль будет происходить во Львове.
И так случилось что хотим реализовать интересную штуку. Сперва я думал, что это вопрос к автозвукерам.
Знакомых в этой отрасли много, но оказалось что это не совсем их направление, посоветовали обратиться к ребятам которые смыслят в Arduino.
Знакомых ардуинщиков у меня нет, поэтому напишу сюда, мб кому то будет интересно реализовать этот проект.
Так вот, теперь к сути:
Хочу реализовать автомобильный оркестр из 5-6 автомобилей.
Что бы не расписывать, для примера видосик: https://youtu.be/eECfphlQo4M
Как я понимаю этот процесс:
1) В каждом автомобиле есть клаксон который в определённый момент сигналит, из-за разности звучания клаксонов получается мелодия
2) Каждый клаксон из всех 5-6 авто подключен через проводку к общему компьютеру, который определяет какой клаксон, в какой момент включить. Таким образом формируется какая то аудио-дорожка.
3) Led-освещение. На крышах автомобиля есть рейлинги которые предназначены для установки габаритных грузов. Вдоль этих рейлингов мы просто с помощью строительных стяжек прикрепляем светодиодные ленты(Можно заморочится и сделать RGB, а можно просто одноцветные) и так же подключаем к общему комьютеру который будет контролировать процесс включения и выключения, дабы все было в такт.
4) Клаксон мы можем использовать не штатный(если сложно подключится к штатному) Можно просто купить отдельно клаксон и кинуть его где небудь под капот, и подключить к общему компьютеру. Та же ситуация с освещением. Таким образом мы не будем лезть в электронику автомобиля.
Части проекта:
1) 5-6 клаксонов
2) проводка
3) Arduino блок который включает/выключает клаксон или освещение
4) Ноутбук на котором програма управления Arduino
5) Мелодия которая ужата до 5-6 звуков.
Что я хочу получить на этом сайте:
1) Хочу найти человека который бы занялся этим
2) Понять цену на такой проект
p.s: Детали по проекту обсудим с заинтересованным лицом
#2 2021-12-22 13:16:32
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Re: Автомобильный проект Arduino
Кстати, есть еще чисто музыкальные нюансы Вашей задумки - какие-попало клаксоны использовать не получится. Есть такое понятие "музыкальный интервал", если отдельно звучащую ноту сможет определить только натренированный человек, то неправильный интервал между звуками почувствуют даже те, у кого "слуха" нет.
Есть ли возможность у клаксонов подстроить частоту звучания?
#3 2021-12-22 16:50:21
Roman_Grom
Honey пише:
Кажется такой возможности нет, ведь это обычные клаксоны. Но мб проще подобрать нужные клаксоны?
Ну или ваше решение, как это сделать лучше?
Мне нужно реализовать такую штуку буквально на 1 час, после чего это все можно отключить, и забыть smile
Поэтому это на усмотрение специалиста, как лучше сделать. Я в этом не силён
#4 2021-12-22 17:18:26
Honey
З Київ
Тогда нужно сначала выбрать мелодию, которую Вы хотите сыграть, и исходя из тех нот, которые в ней присутствуют, подобрать подходящие клаксоны. Где Вы их планируете покупать? Попробуйте договориться с магазином, чтобы взять их "на прокат", а не покупать.
Идея интересная и могло бы получиться очень и очень зрелищно, особенно если сыграть не "В траве сидел кузнечик", а, например, "Nothing else matters" на клаксонах, которые охватывают 3-4 октавы. Я бы поучаствовал)
#5 2021-12-22 17:22:48
Honey
З Київ
https://www.youtube.com/watch?v=DmL12NRE4hQ
Представьте себе такое на клаксонах)
#6 2021-12-22 22:47:56
MikeM
З Київ
Зареєстрований: 2017-11-03
Думаю на клаксонах хорошо бы звучала "Baby, you can drive my car" незабвенных The Beatles.
Эх! Было бы больше свободного времени. Поучаствовал бы в подстройке клаксонов.
#7 2021-12-23 13:46:44
Roman_Grom
На счёт мелодии я ещё не уверен, так как сам фестиваль будет летом, 16-17 июля 2022 года.
Поэтому думаю что мелодию нужно будет подобрать хотя бы за 2-3 месяца от начала фестиваля.
Посмотреть какая песня будет популярной в этот момент, и внедрить мелодию этой песни в автомобильный оркестр.
Ну или же второй вариант, подобрать песню которые знают все, но скорее всего это должна быть какая то песня которая звучит на автомобильных тусовках
Остання редакція Roman_Grom (2021-12-23 13:46:50)
#8 2022-01-08 14:13:14
Yuriy911
Гість
Підключити клаксони і лампочки, не проблема. Підібрати потрібну частоту звучання для клаксонів-теж можливо.
Бачу це так: залізо. Комутуєте через польовики клаксони і лампочки. Можна навіть з"єднати їх на один порт звук і блимання-одночасне... Програмно, вони повинні видавати звук з певною послідовністю і частотою, затримкою. так вони будуть озвучувати вже задану програмою "мелодію". Або, робити "рояль" на кнопках. Підключаючи кожній кнопці клаксон.
Тут вам потрібен не просто програміст, а програміст, що грає, хоча б на гітарі...
#9 2022-01-09 02:37:05
Sattva
З Киев, Голосеево
Зареєстрований: 2019-08-20
Интересный проект.
Как раз думаю чем бы таким экзотическим заняться,
чтобы с автомобилями было связано и, желательно, во Львове.
А тут как раз такая задача.
Мне близка такая концепция:
Версия 2 - сложная.
1. Связь (задержка передачи и проигрывания
до 20 мс).
Проводная / беспроводная - надо тестировать.
По WiFi в протоколе UDP на ESP32 у
меня выходило до 20 мс на команду. Может
прокатить. Если нет, то по проводам.
Связь - это самое сложное.
2. Один передатчик, 7 приемников.
Обеспечит простую смену мелодии на
одном контроллере. Независимо
играемые мелодии с синхронизацией
по времени - это тупик. На этом
форуме такой вопрос обсуждался год тому
и даже решалась такая задача и я даже знаю
кем, но это очень хлопотно.
3. Даем команду, получаем звук.
Чтобы упростить, длительность
звука должна сразу заходить с
командой, вроде
Авто 3, 100 милисек
Авто 2, 160 милисек
4. Само собой, нужен механизм адаптации любых
мелодий:
а) исключить одновременное проигрывание нот,
б) подобрать соответствие нот клаксонам,
в) сформировать длительность каждой ноты в мс с учетом задержек.
5. Если скорость отправки, приема, расшифровки будет выше,
чем длительность ноты, можно замахнуться пищать несколько
нот/машин одновременно.
6. Если все подключить по WiFi ESP32 + 4G Ротуер
с WiFi + MQTT, то можно будет грузить мелодии
в проигрыватель прямо с телефона по и-нету.
Проверял на "радио-управлении" через 4G интернет.
Работы может хватить на месяц: от исследований
до тестирования на автомобилях.
Версия 1 - простая.
А есть путь в 10 раз проще: подключить
7 клаксонов проводами на 1 контроллер
на 7 каналов и бибикать.
Контроллеры такие у меня уже есть на 10 и на 15 каналов.
Нужны бибикалки и можно тестировать.
Забыл про свет. Его можно и нужно
подключать параллельно клаксонам
в простой версии, а затем переходить
к RGB, и смене цветов в сложной. И
цвет придется добавить в команду:
Авто 3, 100 милисек звук, Фиолетовый цвет 231.
Авто 2, 160 милисек звук, Персиковый цвет 192.
Пошел я думать, как заставить бибикать обычные
пищалки разными нотами. Тогда можно
сделать стенд и побибикать.
Идея с кнопками - огонь, тогда можно было бы
играть вживую. И да, тут навык нужен. Но если
ограничиться записанной мелодией, то все попроще будет.
Остання редакція Sattva (2022-01-09 02:46:09)
#10 2022-01-09 02:58:28
Sattva
З Киев, Голосеево
Конвертирование мелодий:
1. Берем ноты. Если нет, то нанимаем человека, который за
час на фортепиано подберет нужную мелодию из 7 нот и
запишет их.
2. Конвертируем ноты в частоты и длительности.
3. Делим ноты, на каналы / динамики.
4. Тестируем на простых динамиках. Добиваемся эффекта.
5. Подбираем клаксоны, подключаем и тестируем.
#11 2022-01-09 04:15:27
Sattva
З Киев, Голосеево
Попробовал конвертировать в простые ноты пару мелодий. Абалдел!
20% - 30% проекта займет работа со звуком.
С этого начинать так же важно, как и тест клаксонов!
А потом уже мыслить о передаче данных.
Работа со звуком:
1. Подбор подходящих мелодий, так как далеко не все будет звучать хорошо и понятно на клаксонах.
2. Упрощение до 1 максимум 2 играющих одновременно нот в одной октаве - еще та морока.
Это упрощение как раз и портит мелодию до неузнаваемости.
Тут какой-то отдельный клаксон для барабанного ритма будет как раз в тему, если это вообще реально.
3. Эмуляция компьютером частот клаксонов и проверка того,
как оно будет до загрузки в плеер и сами клаксоны проиграют.
Нужно будет сделать из каждого клаксона музыкальный инструмент в виде семпла, а потом из этих
инструментов/семплов сложить трек-мелодию такой, какой он будет в реальности.
Проще говоря, микрофоном записать вой КАЖДОГО имеющегося клаксона
и потому эту запись использовать для теста и подбора.
Это позволит делать тесты не мучая всех окружающих воем клаксонов, иначе
у кого-то не выдержат нервы и он расстреляет разработчиков.
А еще результат будет предельно предсказуемым по звучанию, что весьма важно.
4. Ближе к сути. Нужно побольше клаксонов, десятка два хотя бы, чтобы
записать их звучание.
Дальше отправить их назад в магазины или на склад.
А самим засесть за комп и провести тесты, подбор мелодий, и уже потом,
сделать выбор в сторону конкретных моделей клаксонов, на которых уже
будут проиграны подобранные и проверенные мелодии.
Если этот подбор и тесты не сделать, результат будет паршивым. Без сомнений.
4b. Параллельно пробовать подключать клаксоны и готовить контроллер к работе с ними - проверить устойчивость работы транзисторов и контроллера, чтобы ничего не заикалось, не горело.
Остання редакція Sattva (2022-01-09 04:48:12)
#12 2022-01-11 18:22:38
Roman_Grom
Спасибо. Тему можно закрывать. Нашлись люди готовые помочь smile
#13 2022-01-11 21:03:37
Sattva
З Киев, Голосеево
Закрываем. Спасибо за ответ. Теперь вы в надежных руках  wink
Я бы еще добавил, что будет отлично, вставить сюда видео с тем, что получилось. А то советовать мы все умеем, а вот мучительно довести мысль до реализации - дорогого стоит. Это никогда не бывает легко и быстро. В лучшем случае можно весело прийти к цели.
Остання редакція Sattva (2022-01-11 22:48:20)
#14 2022-01-11 22:48:02
MikeM
З Київ
Не надо закрывать.
Интересно будет посмотреть на результат.
#15 2022-01-11 22:49:18
Sattva
З Киев, Голосеево
Да, я как раз это добавил в свой ответ.
