#1 2021-09-21 14:47:00
Estet
Зареєстрований: 2021-09-21
Проблема с NRF24L01+PA+LNA
Очень малое расстояние работы. На пульте и приёмнике установлен этот модуль (NRF24L01+PA+LNA), максимальное расстояние связи 250 метров, сначала думал что это через то что подключил без адаптера питания 5 вольт, после подключения ничего изменилось, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, и как увеличить расстояние связи. Заранее спасибо)
Остання редакція Estet (2021-09-21 14:47:33)
#2 2021-09-21 15:06:18
Васятко
Гість
Re: Проблема с NRF24L01+PA+LNA
Estet пише:
А должно быть больше? И в каких это условиях - городской/сельской местности или в чистом поле?
Estet пише:
Обеспечить качественное питание и минимум внешних помех + прямая видимость. Да и то не всегда поможет. Китай он такой китайский ....
#3 2021-09-21 15:20:14
Васятко
Гість
Васятко пише:
Должно быть до километра, в сельской местности, хотя бы метров 500 - 600 стабильной связи. Смотрел испытания этой сборки у Алекса Гайвера, у него всё работает, а тут почему-то нет.
#4 2021-09-21 19:57:01
г0сть
Гість
Васятко пише:
Ну так 250м это и есть до километра. Какие претензии?
Васятко пише:
Из сарая через две стены?
На заборе тоже много чего написано, а уж про китайцев и говорить нечего. Да и километр "гарантируется" в прямой видимости. Если почитать отзывы "счастливых" покупателей с Али, то вам еще оооооооооооооочень даже повезло с такой дальностью.
#5 2021-09-22 00:55:13
Mishka
Зареєстрований: 2019-11-18
Estet пише:
Если речь идет об увеличении дистанции в 4 раза (с 250 м до 1 км), то нужно изменить баланс мощностей (англ. link budget) приблизительно на +12 дБ:
недостающий бюджет = 20*log10(1000) - 20*log10(250) = 12
А вообще:
принятая мощность = мощность передатчика + усиление - потери
принятая мощность > порог чувствительности приемника
Соответственно, что можно сделать (список не полный, а что-то уже даже было вами реализовано):
  • Поднять мощность передатчика; какой-то PA (power amplifier) уже установлен на модуле, но nRF24 имеет встроенный усилитель +4 dB, попробуйте задействовать и его. Кроме того, если этот модуль был куплен в Китае за небольшие деньги, то вы получите и такие же небольшие параметры, а PA/LNA бывают разные и могут отличаться друг от друга достаточно сильно. Сильно - это от 5 до 25 дБ.
  • Поднять чувствительность приемника за счет LNA - low noise amplifier. Какой-то уже стоит, а рекомендации по PA/LNA остаются те же.
  • Согласовать антенну.  Если она плохо согласована, то отдаваемая ею мощность будет невысокой. А если антенна всенаправленная (например, дорожка на плате или внешняя несимметричная антенна), то фактически это означает потери в линии. Плохо согласованная антенна может терять до 20 дБ и даже больше. Я думаю, что PCB антенна на модуле будет более-менее согласована, но если это внешняя антенна - тут лучше проверить.
  • Заменить антенну на направленную. У какой-нибудь антенны типа "волновой канал" (Яги) коэффициент усиления составит где-то +8 .. +16 дБ в зависимости от ее размера. Более компактные патч-антенны будут иметь КУ около 9 дБ. Патч антенна или антенна Харченко (биквадрат) в параболическом зеркале могут поднять КУ до +20 дБ. Однако, обратная сторона направленной антенны в том, что в других направлениях связь будет намного хуже, поэтому вариант подходит только для стационарных позиций.
  • Устранить препятствия по пути. В идеале это должна быть прямая видимость, но с учетом зоны Френеля. Для 2.4 ГГц на расстоянии 1 км это должна быть зона радиусом около 6 м. Конечно же дома и деревья, а тем более сложный ландшафт - все это приводит к сильным затуханиям радиосигнала. Обычно в таких случаях рекомендуется поднимать стационарные антенны повыше. Потери от деревьев могут быть на уровне 5-10 дБ, от домов - под 40 дБ.
  • Использовать помехоустойчивое кодирование. Для данных, которые были переданы с избыточностью,  приемник будет иметь возможность восстановить потерянные части пакетов. Например, в BLE Coded Phy один бит данных может быть представлен восемью символами в пакете. Такой подход позволяет увеличить чувствительность приемника иногда где-то на 10 дБ. Также, может оказаться действенным методом использование более широкого спектра.
  • Перейти на другой канал. Бывает, что рядом находится WiFi или другой мощный передатчик, который мешает.  Его тоже можно подвинуть по частоте или убрать вовсе.
  • Наконец, если дело, например, в ландшафте или препятствиях, которые невозможно устранить, можно просто перейти в другой диапазон (потребуется замена радио модуля). Например, волны 868 МГц имеют бОльшую проникающую способность по сравнению с волнами 2440 МГц. В этом диапазоне работает LoRa, которая, к слову, так же реализует и помехоустойчивое кодирование.
Удачи!
