#1 2021-06-02 00:12:16
Den1s
Зареєстрований: 2021-06-02
PowerBank для Raspberry Pi 4B
Привет! Помогите пожалуйста с выбором PowerBank'а емкостью 20-30к для Raspberry Pi 4B.
На что стоит обращать внимание при выборе и насколько он будет совместим со списком УМБ ниже?
Сейчас рассматриваю следующие варианты:
1) УМБ Verbatim 20000 mAh
2) УБМ Krazi Air MaQ Power Bank 20000 mAh 74W
3) УМБ Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro 20000
4) УМБ Promate Titan-30 30000 mAh 30Вт Type-C PD 18Вт
#2 2022-02-02 13:53:04
Siegurd
Гість
Re: PowerBank для Raspberry Pi 4B
Подумайте нужен ли он на самом деле. Так-как найти  УПСы с выше 30W за приемлемую цену очень проблематично в наше время. Если УПС нужен чисто как защита от кратковременного отключения электричества - смотрите в сторону Buildroot - сокращайте время загрузки ОС до 1-5 секунд. Ютуб:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUpsGW6uD1AhWQtqQKHXx-BYQQwqsBegQIDRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dyxj8ynXXgbk&usg=AOvVaw0LCJ_-pcrOWdqHMTlTLSPd
Если точно нужен PowerBank смотрите на выходной ток, который он может отдать для Rpi4b. Должно быть минимум 3A. Лучше 4A. Но скорее всего Вам самим придется его заряжать отдельно от Rpi4b. То есть, если Вы рассчитываете оставить Rpi4b где-то для работы в автономном режиме то PowerBankи скорее всего не смогут после разрядки в 0 и появления электричества зарядить себя и включить Rpi4b.
