#1 2021-04-18 08:57:09
trackball
Зареєстрований: 2020-10-27
Нужна помощь в разводке платы
Я никогда не занимался разводкой плат, поэтому нужен человек, который подскажет как это правильно сделать, поправит, если где накосячу либо сам разведет плату под мой проект.
На плате должны быть:
1) Современный импульсный преобразователь напряжения (или даже 2; возможно 1 преобразователь и 1 кренка) на напряжения 5В и 3.3В
2) Микроконтроллер Atmega2560 + кварц
3) MAX232 (2 RS232 порта на 1 микросхеме)
4) Часы DS3231
5) Ethernet на чипе W5500 с трансформатором (возможно с PoE)
6) Flash 25Q128
7) 4 полевых транзистора для управления внешними устройствами (12В реле, электромагнитные катушки)
8) 5 входов для кнопок
9) 2 логических выхода (0/5 В)
10) разъем для внутрисхемного программирования и отладки
Желательно все в SMD-корпусах. Должны присутствовать все необходимые защиты, согласование уровней, обвязка...
Для начала интересует ориенитировочная цена.
#2 2021-04-18 09:38:37
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Re: Нужна помощь в разводке платы
Обращайтесь в почту, сделаю.
#3 2021-05-03 10:33:15
trackball
Ничего общего с моим проектом: ни полевых транзисторов, ни Atmega2560. А про PoE на ESP8266 я вообще молчу.
