#1 2021-02-04 23:33:43
Choy
Зареєстрований: 2021-02-04
GSM сигнализация
В свободном доступе есть интересный проект сигнализации https://3d-diy.ru/wiki/projects/gsm-signalizatsiya-na-arduino/
Повторить его на завершающем этапе не получилось. Есть подозрение на скетч, так все железо собрано по инструкции правильно и проверено. Кто может доработать или переделать скетч? С уважением.
#2 2021-02-05 00:15:46
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
Re: GSM сигнализация
Choy пише:
Пишите что конкретно не работает?
#3 2021-02-05 10:47:08
Choy
По факту ничего там не работает. При подаче питания не мигает синий диод, после подключения SIM800L к сети не загорается зеленый. Только при подаче питания через три секунды загорается красный диод и через три сек. гаснет. Сигнализация на охрану не ставится ни с клавиатуры ни с телефона. SIM800L принимает входящий вызов, но голосовых сообщений не выдает. В мониторе порта не проходят команды АТ, а в другом скетче настройки SIM800L все команды работают. Еще есть непонятки с согласованием уровней ТХ RX SIM800L и Arduino nano. На проверочных скетчах выставляю резистивным делителем 2,8V на RX SIM800L, а после загрузки скетча сигнализации на этом входе напряжение падает до 0,9V.
#4 2021-02-05 23:31:52
ard125
Залил код. У меня голосовые сообщения выдает, на команды реагирует. Полный макет не собирал, поэтому как там с клавиатурой и шлейфами не знаю
#5 2021-02-06 09:49:44
Choy
ard125 пише:
Спасибо за участие. Заливали в Arduino nano c SIM800L через Arduino IDE? RGB диод или обычные диоды подключали? Как они светятся?
#6 2021-02-06 10:15:42
ard125
Светодиоды не подключал.
#7 2021-02-06 14:22:32
Choy
Я Вам написал на почту, не пойму работает она тут или нет.
