#1 2021-02-04 19:58:00
hossi
Зареєстрований: 2021-02-04
SIM800C не видит сеть
Добрый день, купил тут сайте SIM800C V2 модуль GSM 850/900/1800/1900 + Bluetooth
Питаю его от зарядки для телефона. 5v 2a. Так написано на блоке, мультиметра еще нету. Оригинальная мейзу.
Горит диод питания и мигает диод сети часто. Пробовал разные симки, лайф киевтар. Не ловит. Антена подключена.
Куда смотреть?
#2 2021-02-04 20:07:09
г0сть
Гість
Re: SIM800C не видит сеть
На команды отвечает?
#3 2021-02-04 20:20:41
hossi
С командами тоже вопрос. Модуль подключен по портам 0 и 1.
счкетч:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPRS(0, 1);
void setup()
  GPRS.begin(9600);
  Serial.begin(9600);
  delay(2000);
void loop()
  while(GPRS.available() > 0)
    Serial.write(GPRS.read());
  while (Serial.available() > 0)
      GPRS.write(Serial.read());
Получаю некоректные символы в ответ.
Остання редакція hossi (2021-02-04 20:21:53)
#4 2021-02-04 20:36:59
г0сть
Гість
А зачем на аппаратном serial-е использовать софтовый?
#5 2021-02-04 20:43:21
hossi
Я так понял что только эти пины подходят для  RX TX ?
Так же я пробовал другие, 2-3,8-9. Там тихо
#6 2021-02-04 20:45:31
hossi
https://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardNano
Serial: 0 (RX) and 1 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data.
#7 2021-02-04 20:55:23
г0сть
Гість
Попробуйте этот код
SoftwareSerial SIM800(8, 9);        // 8 - RX Arduino (TX SIM800), 9 - TX Arduino (RX SIM800L)
  Serial.begin(9600);               // Скорость обмена данными с компьютером
  Serial.println("Start!");
  SIM800.begin(9600);               // Скорость обмена данными с модемом
  SIM800.println("AT");
  if (SIM800.available()) // Ожидаем прихода данных (ответа) от модема…
    Serial.write(SIM800.read()); // …и выводим их в Serial
  if (Serial.available()) // Ожидаем команды по Serial…
    SIM800.write(Serial.read()); // …и отправляем полученную команду модему
#8 2021-02-04 21:15:44
hossi
ничего , ввожу команду, ничего  в ответ
Остання редакція hossi (2021-02-04 21:16:04)
#9 2021-02-04 22:33:32
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
ну так нужно его подключить соответственно коду
#10 2021-02-05 00:09:12
г0сть
Гість
Возможно модуль не включен? Если не ошибаюсь на этих модулях есть пин PWK или PWX который нужно замкнуть с gnd минимум на 1 сек. чтобы модуль включился. Смотрите описание модуля.
#11 2021-02-05 09:32:56
hossi
подключил соответвенно коду, скину фото чуть позже, может что-то не так.
пин PWX замкнул. если этого не сделать не горит диод питания. а у меня горит. как опиано в первом сообщении
#12 2021-02-05 13:29:23
hossi
Остання редакція hossi (2021-02-05 13:30:53)
#13 2021-02-05 13:32:43
hossi
Купил новую симку, водафон. Все так же не видит сети и фигня с командами
Вот это условие я так же сделал со страницы отзывов. Пробовал и без него - "На V_TTL подаем питание контроллера 5 или 3,3В"
https://youtu.be/geNv_p_jdtQ
Остання редакція hossi (2021-02-05 13:44:25)
#14 2021-02-05 13:50:32
г0сть
Гість
Что за ардуинка, на чипе что написано? Rx Tx местами не пробовали менять?
#15 2021-02-05 14:01:52
hossi
NANO3 https://arduino.ua/prod2615-arduino-nano-v3-atmega328p-mu-neraspayannaya
пробовал с 0-1 менять, на 8-9 нет
#16 2021-02-05 14:28:02
hossi
попробовал поменял, в скетче тоже менял, ничего
#17 2021-02-05 14:35:30
г0сть
Гість
Тогда остается только замена БП на заведомо мощный, например, от ПК.
#18 2021-02-05 14:37:24
hossi
от ПК даже не горит диод питания, та что у меня(мейзу телефонная) пишет 2а, ему вроде так и нужно. буду искать мощьнее.
А какие варианты могут быть? В интернетах не могу найти батарейки на 5v ))
#19 2021-02-05 14:46:14
г0сть
Гість
hossi пише:
Еще в качестве эксперимента попробуйте без симки. Без карточки по идее потребление модуля должно быть меньше.
Аккумулятор 18650 или от мобилы.
#20 2021-02-05 15:30:38
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
г0сть пише:
А вас не смущает, что у ТС гребенка не запаяная ?
#21 2021-02-05 18:17:26
г0сть
Гість
Ха, а я то и не обратил внимания. Я смотрел правильно ли провода воткнуты.
#22 2021-02-05 18:21:27
г0сть
Гість
А я еще подумал - зачем ардуинка резинкой примотана? А оно вон чего, Михалыч! Заместо пайки!
#23 2021-02-05 18:31:09
hossi
прийдется паяльником научится работать, но что-то мне подсказыват что это не поможет.
Остання редакція hossi (2021-02-05 18:32:23)
#24 2021-02-11 13:43:48
hossi
UPDATE:
купил паяльник, спаял.
постарался выполнить условия описаные в этой статье:
и УРА! получил ответ от модема. но сеть все еще не видит.
важное условие, землю модема нужно соеденить с землей ардуинки
Остання редакція hossi (2021-02-11 13:45:05)
#25 2021-02-11 13:58:05
hossi
UPDATE:
12:57:24.805 -> AT+CCID
12:57:24.805 -> +CME ERROR: SIM not inserted
