#1 2021-01-14 09:25:02
User111
Зареєстрований: 2021-01-14
Скетч компилируется с ошибкой
Здравствуйте , подскажите что это за ошибка когда пытаюсь скомпилировать скетч , как исправить ?
https://ibb.co/3cLjn5v
Скетч https://dropmefiles.com/YDtQx
#2 2021-01-14 10:21:51
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Скетч компилируется с ошибкой
Обязательно по левым ссылкам переходить ?
#3 2021-01-14 10:25:15
User111
Вот Ошибка
C:VKL_RELE_DAROM3_GSMVKL_RELE_DAROM3_GSM.ino: In function 'void loop()':
C:VKL_RELE_DAROM3_GSMVKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:25:25: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
  if ( mySerial.find("OK")) // ОТВЕТ  РћРљ
C:VKL_RELE_DAROM3_GSMVKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:37:28: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   if (mySerial.find("CLIP:")) // если нашли RING
C:VKL_RELE_DAROM3_GSMVKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:45:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
       if (mySerial.find("+79028764567")) { // ищим номер телефона, если нашли
C:VKL_RELE_DAROM3_GSMVKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:64:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:VKL_RELE_DAROM3_GSMVKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:73:31: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
         if (mySerial.find("OK"))
Скетч использует 5 104 байт (16%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт.
Глобальные переменные используют 451 байт (22%) динамической памяти, оставляя 1 597 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
#4 2021-01-14 10:30:08
renoshnik
И что не понятно ?
Разбирайтесь в своем скетче с типами переменных.
#5 2021-01-14 10:35:31
User111
renoshnik пише:
И что не понятно ?
Скетч не мой , в автора он работает но у меня ошибки вылетают , я подумал может что нужно установить, может библиотеки какие .
#6 2021-01-14 10:48:42
renoshnik
User111 пише:
renoshnik пише:
И что не понятно ?
Шар хрустальный на техобслуживании .
#7 2021-01-14 11:16:04
renoshnik
#8 2021-01-14 11:29:02
11
Гість
Оно компилирует у меня но с ошибками , может оно и будет работать ? Я уже все версии ардуино поменял , несколько систем проверил
xp, 7, 10 везде одна ошибка
#9 2021-01-14 11:38:14
г0сть
Гість
Это не ошибки, а предупреждения
