#1 2021-01-03 13:39:19
MiFar
Зареєстрований: 2021-01-03
RFID модуль RC522
Добрый день. Есть такой модуль https://arduino.ua/prod649-rfid-modyl-r … ya-arduino
Хочу сделать на его основе систему доступа. В интернетах вычитал что не рекомендуется делать идентификацию по UID, т.к. карту могут незаметно и легко скопировать. Рекомендуют использовать информацию записанную в защищенные паролем сектора, но никто конкретно не говорит как это сделать. Может кто-то подсказать как и куда записать эту информацию, каким образом формируется пароль - выдумывается из головы или он уже записан с завода на карте (тогда какой смысл в этом пароле если его тоже можно считать?), где этот пароль хранится. В общем если кто-то знает, дайте пожалуйста ссылку где об этом почитать(желательно с примерами) или приведите кусок кода в котором расписано как это делать
#2 2021-01-03 16:27:08
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: RFID модуль RC522
ID карты изменить нельзя. Этот номер прописывается изготовителем. Изменить можно только пользовательскую область памяти. В библиотеках к RFID модулям есть примеры работы с пользовательской областью памяти.
#3 2021-01-03 17:45:34
MiFar
renoshnik пише:
Мне и не надо его менять. Хотя если верить тем же интернетам существуют карты у которых можно переписать UID/
renoshnik пише:
Вот я и хочу узнать как это делать. В примерах не совсем понимаю как записать свои данные, закрыть их паролем и потом считать только зная этот пароль.
Опять же из примеров я понял что пароль идет тоже с завода 0хFF? Можно его изменить на свой?
#4 2021-01-03 19:53:48
MiFar
В общем если правильно понял примеры записи/чтения - есть два ключа. Ключ А= 0хFF записан производителем и не меняется. Ключ В - можно менять, но так и не понял как.
renoshnik, я тут нашел вашу тему Система контроля работы охраны где вы пишете что
renoshnik пише:
Единственный вариант это сделать дубликаты...  но на этот случай тоже есть вариант защиты...  smile
Не подскажете на конкретном примере как защититься от дублирования?
#5 2021-01-03 23:26:02
renoshnik
MiFar пише:
renoshnik пише:
Как вариант менять жетоны на точках обхода не уведомляя охранников.  smile
#6 2021-01-04 14:48:00
YK1
Гість
Организация памяти карточек/брелков в Данном случае Mifare
Сектор    Блок    Порядковый номер блока    Функция
0    0    0    UID и информация завода-изготовителя чипа
0    1    1    Данные
0    2    2    Данные
0    3    3    Sector Trailer (Ключ A, условие доступа, Ключ B)
15    0    60    Данные
15    1    61    Данные
15    2    62    Данные
15    3    63    Sector Trailer (Ключ A, условие доступа, Ключ B)
Важным являеться сектор Trailer. В нем храняться ключи и условия доступа. Например по ключу А можно читать, по ключу B можно писать, а точнее
Имеется четыре режима доступа к каждому сектору (к трем блокам данных и к блоку Sector Trailer). При этом каждый блок имеет свое значение трех битов доступа. Задавая значения битов доступа можно определить «назначение» каждого блока данных (block mode):
- блок для записи/чтения и по какому ключу (по Ключу А или В, или по обоим ключам);
- блок для хранения условных единиц (электронный кошелек) или блок для записи/чтения данных;
- закрытый (недоступный) блок.
С завода все ключи равны 0xFF FF FF FF FF FF FF.    я в своей системе например сделал правила.
для все секторов данных читаем по ключу A, пишем по ключу B
Для сектора trailer пишем и читаем только по ключу B
Для того чтобы "инициализировать" карточку. Нужно записать trailer сектор. С новыми паролями А и В. и условиями доступа.
Trailer Сектор пишеться теми же правилами. пароли с завода 0xFF... После этого можно с помощью пароля B писать любые данные в сектора данных. например собственный UID.
Далее для доступа и чтения данных нам нужен пароль A. Тут и обратите внимание что знание пароля A поможет только прочитать карточку, но не перезаписать , и не прочитать пароль B. Соотв. например эту часть кода можно куда то отдать и т.п.
Собственно вопрос тут не аппаратный, а алгоритмический
Ну соотв. карточку теоретически невозможно скопировать. Почему теоретически, да потому что встречал на просторах различные Brutte Force...
#7 2021-01-04 19:25:45
MiFar
YK1 пише:
Я тут наткнулся на такую информацию по памяти карт
У меня же , когда я считываю дамп с карты картина такая
00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF
т.е. получается ключ А =0х00 ключ В=0хFF. И в примерах из библиотеки значит используется ключ В?
Не могли бы вы показать конкретный пример как изменить ключ и сделать доступным чтение только по этому ключу? Боюсь экспериментами запороть карту. Они конечно стоят копейки, но в нашей местности не продаются, доставка самой карты обойдется слишком дорого. Может позже куплю у китайцев вместе с другими заказами килограмм брелков для опытов smile .
#8 2021-01-11 13:40:31
YK1
Гість
Смотри полную спецификацию например здесь
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MF1S70YYX_V1.pdf
Раздел 8.7.1
Обрати внимание, что ключ A никогда не читается. Т.е. всегда возвращается 00 00.... Т.е. если карта с завода то ключ A равен FF FF FF
Т.е. в твоем случае все логично и правильно
Соответственно можешь смело писать сектор.  Я могу дать пример, но ввиду моего проекта, у меня writer реализован на .NET CORE, можно использовать например под windows desktop
Вот есть онлайн калькулятор http://calc.gmss.ru/Mifare1k/
Карточку ты можешь "испортить" только если выберешь комбинацию Write - > never (соотв. после этого) блок больше нельзя записать
