#1 2015-08-24 10:47:19
freeman
З  Киев
Зареєстрований: 2014-09-16
GSM-модуль SIM900 Mini не подключается к оператору
Вообщем попался мне в руки этот модуль, перечитал уже кучу форумов и документацию, все работает кроме сети. Смс не отправляет, звонить не хочет с ошибкой NO CARRIER, пробовал вручную выбрать оператора, тоже ошибка.
Список операторов видит, информацию с симки читает. Светодиод (NET) мигает раз в секунду, в доке сказано что ищет сеть, когда найдет, должен мигать реже, но этого не происходит.
Все манипуляции производились с помощью AT-комманд.
Уровень сигнала показывает достаточный.
Проверялось на двух симках MTS и Life.
Может быть такое что IMEI в блеклисте операторов?
Куда еще можно копать?
#2 2015-08-24 21:13:16
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: GSM-модуль SIM900 Mini не подключается к оператору
привет.
1 - снять пин код (если не снято), ет раз
2 - проверять войсом,  ATD*****;
лог покажите
ATQ0
AT+CPIN?
AT+CREG?
AT+GMI
AT+GMM
AT+COPS
AT+CSQ
ATI
AT+CGMI
AT+CGMM
AT+CGMR
AT+CGSN
AT+CIMI
#3 2015-08-25 12:07:07
NoName
Customer
З Київ
и естественно хороший источник питания желательно не менее 1.5А
#4 2015-08-25 18:49:24
freeman
З  Киев
ATQ0
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,2
OK
AT+GMI
SIMCOM_Ltd
OK
AT+GMM
SIMCOM_SIM900
OK
AT+COPS
ERROR
AT+CSQ
+CSQ: 0,0
OK
ATI
SIM900 R11.0
OK
AT+CGMI
SIMCOM_Ltd
OK
AT+CGMM
SIMCOM_SIM900
OK
AT+CGMR
Revision:1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE
OK
AT+CGSN
013...
OK
AT+CIMI
255...
OK
Остання редакція freeman (2015-08-25 19:26:38)
#5 2015-08-25 18:50:45
freeman
З  Киев
А еще в терминал идет с определенным интервалом это:
(два знака вопроса в черном ромбе)  <-- мусор?? не получилось сюда скопировать
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
Остання редакція freeman (2015-08-25 18:51:46)
#6 2015-08-25 18:52:20
NoName
Customer
З Київ
какой источник  питания используете? явно в ресет уходит
AT+CGSN
013...
OK
AT+CIMI
255...
данные лишние, удалите
Остання редакція NoName (2015-08-25 18:55:46)
#7 2015-08-25 19:20:58
freeman
З  Киев
Пробовал сим-карту с PIN-кодом, ввожу AT+CPIN=0000 и через пару секунд опять хоче PIN.
Насчет питания, мало кто пишет что ему нужно питание от 3 до 4,5 Вольт (на моем экземпляре нет стабилизатора).
Пробовал напрямую от батарейки 3.7В, через понижающий преобразователь 5В в 3.3В. Сейчас остановился на импульсном БП 5В 2А, подключил через диод, на выходе 4В.
По-моему модуль находися в вечном ребуте, положил рядом с колонками, поиска сети даже не слышно, только щеочек с интервалом в 3 секунды.
Сейчас модуль перестал вообще писать что либо в терминал, наверное его в морг надо...
#8 2015-08-25 19:23:11
freeman
З  Киев
От 5В 2А БП он вообще не заводится, проскакивало в терминале что-то вроде overvoltage, power down с интервалом в 3 сек. При 4.8В писал warning overvoltage
Upd:
Сейчас питание от импульсного БП 5В 2А через диод, итого 4,5В на вход в модуль, под нагрузкой падает до 4В. Точно в ребут уходит, после щелчка в колонках сразу в терминал идет это:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
Интервал только разный
Остання редакція freeman (2015-08-25 19:42:25)
#9 2015-08-25 21:53:18
NoName
Customer
З Київ
MIC2930X  родной источник
один момент
запускаете это http://arduino-ua.com/docs/icomsat_DS1.2.pdf
или чистый модуль ftp://imall.iteadstudio.com/IM120417009 … _V2.00.pdf со своей обвязкой?
#10 2015-08-26 00:00:08
freeman
З  Киев
Да, похоже дело в источнике питания, запустил от батарейки 3.7В, поставил электролит. кондер параллельно на 1000 мкФ, в такой схеме стабильно стартует и работает, без электролита не хочет (перегружается постоянно), видимо сам модуль дает помеху во время старта, может такое быть? Осциллографа к сожалению нет проверить.
Правильно ли я понял, родной источник питания нужно припаять как можно ближе к разъему питания на текущей плате?
#11 2015-08-26 11:04:55
NoName
Customer
З Київ
GSM модули очень требовательны к питанию, в пике дают до 2А, очень важно напряжение интерфейсных линий, встречал толерантные  к 3.3В  но как обычно у них 2.8В +/- 0.2В   дайте схему что ли как подключили.
для GSM молуля родное питание  4В при 3,7 может работать нестабильно
итого схема такова - входное 5-15В  - импульсник на 4В 2А, электролит не забывает ставить )
для данного модуля ковыряйте даташит , с таким не работал.
успеха. развлекайтесь )
#12 2015-08-26 11:25:20
freeman
З  Киев
Убрал все, подключаю через стабилизатор на базе LM2596S (шел в комплекте к модулю), на входе 100мкФ, на выходе 220 мкФ, пробовал на вход добавлять 1000 мкФ, вообщем стабильности это не добавляет, то работает, то не работает.
Стабилизатор питаю от 5В 15А (на всякий случай), от 5В 2А та же петрушка.
Развлекаюсь уже третий день)))
#13 2015-08-26 12:43:35
NoName
Customer
З Київ
LM2596S  3А на выходе
сложно угадывать конфигурацию.
что означает в комплекте?   на ките установлен что ли? если внешняя плата то какое питание  на выходе?
распишите свою конфигурацию
дайте фотку что собрали и как подключили
#14 2015-08-26 15:01:39
freeman
З  Киев
Проблема локализована, с питанием все ок оказалось. Модуль стартует спокойно без внешней антенны, т.е. проблема в ней.
Свинтил антенну, припаял кусок провода без рассчетов длины)) это уже дало лучший сигнал, хотя работало и без.
Фото всего этого безобразия вот (извиняюсь за качество фото)
Остання редакція freeman (2015-08-26 15:02:08)
#15 2015-08-26 15:14:04
NoName
Customer
З Київ
питание пропаять )
без антенны не рекомендуется включать, ( может и ошибаюсь, но по старой  памяти  не забываю подключить )
следуйте даташиту на модуль и плату и  все будет хорошо  )
Остання редакція NoName (2015-08-26 15:14:34)
#16 2015-08-28 10:06:10
freeman
З  Киев
Спасибо за помощь, буду что-то думать с антенной, с питанием разобрался smile
#17 2015-08-28 13:41:49
NoName
Customer
З Київ
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph … B%E0%E4%F3
если на объект ставить то с кабелем  предпочтительней,  на магните  )
а если для тестов дома, то короткая  без кабеля намного удобнее )
100 грн нынче, не подорожали )
#18 2015-08-28 16:29:19
freeman
З  Киев
Вопрос вот в чем, центральный контакт антенны должен прозваниваться с корпусом SMA-разъема?
#19 2015-08-28 16:38:54
NoName
Customer
З Київ
и какое сопротивление показывает?
#20 2015-08-28 18:14:41
freeman
З  Киев
2,2 Ом
#21 2015-08-28 18:50:48
NoName
Customer
З Київ
прозваниватся он конечно может,   но как по мне это вредно )
смогу посмотреть дня через 3
#22 2015-08-28 20:16:58
freeman
З  Киев
Если верить даташиту да и здравой логике, звониться центральный провод с землей не должен.
#23 2015-09-02 11:27:06
freeman
З  Киев
NoName пише:
Как насчет посмотреть? smile
#24 2015-09-02 12:17:09
NoName
Customer
З Київ
заработался )
а как ваши успехи?
#25 2015-09-02 12:55:28
freeman
З  Киев
Да особо никак, не знаю что с ним можно сделать, кроме как оставить с кусочком провода вместо антенны.
Внешнюю антенну тоже врядли получится использовать.
