#1 2020-12-11 19:45:48
Bulat
Зареєстрований: 2020-12-11
Помогите пожалуйста с кодом:светодиод и кнопки
Нужно написать программу: светодиод загорается после 3х нажатий кнопки и гаснет после следующих 4х нажатий.Искал в инете,были похожие темы,но всё равно не то
#2 2020-12-11 21:20:44
Bulat
Re: Помогите пожалуйста с кодом:светодиод и кнопки
С кодом помогли,но светодиод,всё равно,не загорается
void setup()
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
void loop()
int cnt = 0;
if (digitalRead(2) == HIGH) {
++cnt;
delay(25);
if (cnt == 3) digitalWrite(4, HIGH);
if (cnt == 7) digitalWrite(4, LOW), cnt = 0;
#3 2020-12-11 22:53:00
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
учишься работать с кнопкой с учётом дребезга контактов.
заводишь счётчик и смотришь в мониторе порта как меняются значения.
потом подключаешь светик и прописываешь логику его работы.
#4 2020-12-12 00:47:00
г0сть
Гість
Bulat пише:
С кодом помогли
А где здесь нажатия?
#5 2020-12-12 08:51:25
Bulat
Код поменял,всё заработало
#define LED_PIN 13
#define BUTTON_PIN A5
int val;
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
if (!digitalRead(BUTTON_PIN)) {
val++;
if (!digitalRead(LED_PIN) && val == 3) {
val = 0;
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
} else if (digitalRead(LED_PIN) && val == 4) {
val = 0;
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
delay(100);
#6 2020-12-12 11:03:17
г0сть
Гість
Bulat пише:
И работает так как нужно было в первом сообщении? Нажми кнопку и держи ее не отпуская, расскажешь потом как ведет себя светодиод.
#7 2020-12-12 13:42:34
vvr
г0сть пише:
Bulat пише:
ну наверное тс устраивает)))))
#8 2020-12-15 11:28:59
YK
Зареєстрований: 2020-02-26
Когда то писалось на форуме что при все простоте, задача обработки нажатия кнопки может сильно усложниться, если учесть
дребезг, очередь нажатий и т.п.
Поэтому возьми готовую библиотеку в инете, для обработки кпопки и задача решиться сама собой
