#1 2020-12-01 12:33:11
luminofor
Зареєстрований: 2020-01-28
Нужна помощь в подборе запчастей. Реле или MOSFET?
Всем привет. Возникла потребность измерять емкость элементов 18650.
Был куплен приборчик Liitokala Lii-500, но он слабоват. При установке сразу 4х элементов, ток заряда/разряда не превышает 500мА.
Для тех, кто не знает что это, небольшой гайд.
Прибор заряжает элемент, потом разряжает, измеряя при этом емкость на разряд, потом снова заряжает. На это все уходит часов 8-12, в зависимости от первоначального состояния элемента.
Захотелось ускорить этот процесс раза в два.
Купил
- четыре I2C 0,96" Oled дисплейчика
- модуль коммутатор I2C на TCA9548A для подключения 4х дисплеев с одним адресом к ардуинке
- ардуинку Pro Mini
- четыре модуля измерителя тока на ACS712
- четыре платки для павербанков (чтобы не изобретать алгоритм для зарядки/разрядки банок)
Теперь собственно проблема: как скоммутировать банку, чтобы не городить много элементов?
Можно взять допустим реле и решить проблему в лоб. Будет два положения - "заряд" или "разряд". Но я хочу третье положение "Стоп"
Для этого нужно два реле. Одно клацает на "заряд", другое на "разряд".
Тогда для четырех банок нужно 8 реле! Будет большая и шумная клацалка big_smile
Или использовать 8 мосфет ключей. Но тут проблема, они все коммутируют "минус". Плюс общий. Не пойму теперь как будет измеряться напряжение? Нужно ведь чтобы минус банки был все время соединет с ардуиной, иначе никакой analogRead() не измеряет напряжение на ней.
Короче башка уже устала, error...
Если что, вот схема подключения платы павербанка
схемка
и схема из даташита
еще схемка
#2 2020-12-01 13:34:27
luminofor
Re: Нужна помощь в подборе запчастей. Реле или MOSFET?
Блииин, я тут еще подумал. Pro Mini не хватит. Мало ног.
4 - меряют напряжение
4 - меряют ток
4 - включают заряд
4 - включают разряд
4 - кнопки управления
2- I2C
Надо на STM-ке делать
#3 2020-12-01 14:34:54
гоость
Гість
luminofor пише:
Это кто такую дурь сказал?
#4 2020-12-01 14:40:59
гоость
Гість
luminofor пише:
лучше сразу на i7
#5 2020-12-01 16:00:02
luminofor
гоость пише:
luminofor пише:
Ну вообще хотя бы тут:
тыц
Или тут:
тыц
Или тут:
тыц
Или тут:
тыц
Или тут:
тыц
Может я плохо ищу, но попадаются только с общим плюсом
гоость пише:
luminofor пише:
Надо на STM-ке делать.
лучше сразу на i7
Ну не знаю, как то тяжко программировать под i7-й, man-ы тяжело искать big_smile
Что плохого в STM?
В stm32f103c8t6 более чем подходящее количество ног
#6 2020-12-01 19:34:45
Sergio
З Харьков
Зареєстрований: 2020-10-22
А на  mega 2560 что, мало ног будет для этого всего?  STM32 - это слишком круто для такой задачи  cool
Остання редакція Sergio (2020-12-01 19:35:40)
#7 2020-12-01 19:52:17
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
luminofor пише:
гоость пише:
luminofor пише:
тыц
Или тут:
тыц
Или тут:
тыц
Или тут:
тыц
Или тут:
тыц
гоость пише:
luminofor пише:
лучше сразу на i7
Что плохого в STM?
Кроме этого в магазине можно купить Р-канальные транзисторы, и использовать для коммутации верхнего плеча.
#8 2020-12-01 20:27:52
luminofor
Да, я так и думал. Просто чтоб не паять рассыпуху, хотел готовый модуль
#9 2020-12-02 08:25:27
luminofor
Sergio пише:
Не, нормас. big_smile
STM32F103C8T6 - 87грн
Arduino Mega 2560 R3 - 236грн
#10 2020-12-02 09:45:27
luminofor
Примерно вот так должно получиться.
stm32
Картинка на дисплеях пока что тестовая, просто подбирал шрифт. И картинка на всех одинаковая - коммутатор i2c еще не приехал. Черные полосы на дисплеях - из за частоты обновления дисплеев, в живую их не видно
