#1 2020-11-21 02:56:29
MemoryOver
Зареєстрований: 2020-08-30
Проблема з подключением SD
Всем доброго времени суток. Пытаюсь подключить SD к ардукино. Для теста использую стандартный код ReadWrite. Инициализация успешна, запись сделана, а файл не читается (1jj.png,
  SD card read/write
  This example shows how to read and write data to and from an SD card file
  The circuit:
   SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11
 ** MISO - pin 12
 ** CLK - pin 13
 ** CS - pin 4 (for MKRZero SD: SDCARD_SS_PIN)
  created   Nov 2010
  by David A. Mellis
  modified 9 Apr 2012
  by Tom Igoe
  This example code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    while (1);
  Serial.println("initialization done.");
  // open the file. note that only one file can be open at a time,
  // so you have to close this one before opening another.
  myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
  // if the file opened okay, write to it:
  if (myFile) {
    Serial.print("Writing to test.txt...");
    myFile.println("testing 1, 2, 3.");
    // close the file:
    myFile.close();
    Serial.println("done.");
  } else {
    // if the file didn't open, print an error:
    Serial.println("error opening test.txt");
  // re-open the file for reading:
  myFile = SD.open("test.txt");
  if (myFile) {
    Serial.println("test.txt:");
    // read from the file until there's nothing else in it:
    while (myFile.available()) {
      Serial.write(myFile.read());
    // close the file:
    myFile.close();
  } else {
  // nothing happens after setup
Когда открываю флешку на компьютере, то ни какой записи нет, а на флешке какие-то непонятные файлы(скриншот предоставляю). Кто-то может сталкивался с таким и знает как исправить данный баг, прошу написать. 2jj.png
