#1 2020-10-27 14:53:56
Dizzy
Зареєстрований: 2016-02-05
Плоттер для порезки картона на базе Arduino Mega2560+RAMPS14+RepRap
Всем привет!
Есть задача построить на базе Mega 2560 R3 + RAMPS 1.4 Control Panel+ A4988 Stepper Motor Drive Carrier Reprap
Рама и механника взята от принтера EPSON WP-4020 два шаговика MS14.
За прошивку решил взять Marlin 1.9 или 2 еще не определился. По идее задача порезки по чертежам примитивная и должно и 1й версии хватить.
На данный момент основная сложность выставить правильно параметры по осям и размер рабочей области.
Самое для меня не понятное это как правильно настроть ось Z с ножом чтобы опускалась на определенный шаг.
Еще одна проблема это через какой софт отправлять чертеж на порезку, чтобы не создавать 3д модель в слайсере.
То-есть необходимо просто провести ножом по линиям и настроить чтобы ось Z опускалась именно по линиям чертежа.
