#1 2020-10-15 14:10:20
ИгорьОдесса
Зареєстрований: 2020-10-15
Мишени для лазерного тира
Добрый день!
Нужен разработчик, который возьмется за проект мишенного поля для лазерного тира.
Примерная постановка задачи:
Мишени общим числом до пяти располагаются в помещении в произвольном порядке. В их основаниях смонтирована начинка и питание, а в щели вставляются сами мишени (карточки из плотной бумаги или пластика размером до 15 - 20 см в ширину), по которым ведется "стрельба" лазерным лучом. Мишени интерактивны, т. е. взаимодействуют друг с другом либо непосредственно, либо через приложение в смартфоне (его еще надо написать). Каждая мишень (ее основание) снабжено включателем питания, светодиодами индикации и селектором выбора режима вручную.
Каждая из мишеней либо вообще не подсвечена располагающимся в основании светодиодом и находится в неактивном состоянии, либо подсвечена (к примеру) зеленым и готова к восприятию выстрела, либо подсвечена (к примеру, красным) и запрещена к стрельбе в нее в данный момент. Индикация попадания в активную мишень - замена зеленой подсветки на красную (мгновенная вспышка), подтверждающий звуковой сигнал и выключение мишени (временное или постоянное, в зависимости от выбранного режима). Индикация попадания в запрещенную мишень - мигание красной подсветки и другой, более тревожный звуковой сигнал на всех мишенях .
Тир работает в нескольких режимах, которые можно выбирать.
1. Целевая стрельба - все мишени штатно подсвечены зеленым. Попадание гасит каждую на 2-3 секунды и снова возвращает ее в активное состояние.
2. Стрельба на время. Мишени при попадании гаснут и не подсвечиваются до поражения последней.
3. Тактическая стрельба. Стрельба по мишеням, подсвечивающимся по одной в случайном порядке на 4 секунды. Следующая мишень подсвечивается либо сразу после поражения предыдущей, либо после ее перехода в неактивное состояние при промахах.
4. Тактическая стрельба с запретом. То же, что в предыдущем пункте, но через неtрегулярные промежутки (от 2 до 12 включений разрешенных мишеней) очередная мишень подсвечивается красным и является запретной для стрельбы. Через 4 секунды она гаснет и процесс повторяется.
5. То же, что в предыдущем пункте, но мишени подсвечиваются в ускоренном темпе.
Считывание поражений мишеней осуществляется датчиками в их основаниях. Ручной выбор режима на любой из мишеней устанавливает его же на всей группе. Взаимодействие мишеней между собой - беспроводное. Возможно, собственной локальной сетью Wi-Fi. Если осуществлять управление мишенями через смартфон, необходимо предусмотреть ведение статистики.
Кто желает взяться за такую работу? Город Одесса. Пишите.
#2 2020-10-16 09:55:04
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
Re: Мишени для лазерного тира
А как это, стрельба по картонной мишени, а приемник луча в основании? Куда ж стрелять-то?
#3 2020-10-16 11:12:55
ИгорьОдесса
Не приемник луча - пятно света должно определяться на всей площади мишени, а не на крохотной площади светодиода. В основании должен стоять датчик, который ловит эту мгновенную засветку на мишени. Такие системы существуют. Датчик ловит и дает сигнал о поражении мишени вне зависимости от места попадания в нее.
Остання редакція ИгорьОдесса (2020-10-16 11:16:15)
#4 2020-10-16 11:15:54
Kino
не встречал таких систем.
#5 2020-10-16 11:19:21
ИгорьОдесса
Kino пише:
Ну, хотя бы вот:
https://youtu.be/rn_8mvYNInw
#6 2020-10-16 11:33:37
Kino
Че-то кажется, что то специальные акриловые пластины для отражения луча и с картонкой номер не прокатит.
#7 2020-10-16 11:38:29
ИгорьОдесса
Kino пише:
Нет, это просто куски плотной бумаги. Я разговаривал с пользователем этой системы. Работает, кстати, в любом варианте установки мишени: и лицевой, и оборотной стороной. Круги и прочее - это просто для пиара. Да, конечно, можно и тонкий акрил - отчего нет?
Пользователь жаловался, что датчики там стоят грубоватые и не всегда фиксируют луч, который попадает на мишень. И что использование в сильно освещенном помещении тоже мешает, но если лазер работает в ИК-диапазоне, то все в порядке.
#8 2020-10-16 11:53:19
Kino
ну судя по фотографиям, датчик там один.
#9 2020-10-16 12:25:14
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Конкретный вопрос - сколько вы планируете потратить денег (исполнителю) на это задание ?
#10 2020-10-16 12:34:23
ИгорьОдесса
renoshnik пише:
Давайте поставим вопрос иначе. Лучше так: какую сумму исполнитель сочтет приемлемой за такое задание?  После этого можно будет обсуждать ее размер. Естественно, с учетом стоимости комплектующих.
И еще важно: в случае удачи речь может идти не об одном комплекте. Но для этого требуется, чтобы готовый продукт не имел кустарного вида, иначе все на одном так и закончится.
#11 2020-10-16 12:36:11
ИгорьОдесса
Kino пише:
В каждой мишени? Естественно, один. Но он охватывает все поле мишени, а не одну точку, как у мишени лазерного уровня.
#12 2020-10-16 12:38:11
renoshnik
ИгорьОдесса пише:
renoshnik пише:
Ок. Все понятно, очередная не серьезная хотелка ...
#13 2020-10-16 12:40:16
Kino
ИгорьОдесса пише:
Kino пише:
Ну теперь надо угадать что за датчик, раз принимает и лазер и ИК диапазон. Фотодиод, фоторезистор, фототранзистор... надо экпериментировать что стабильнее и без ложных срабатываний будет работать.
Остання редакція Kino (2020-10-16 12:40:50)
#14 2020-10-16 12:46:13
renoshnik
Kino пише:
ИгорьОдесса пише:
Kino пише:
https://radiocron.com.ua/p1107951196-da … rnogo.html
#15 2020-10-16 12:48:55
renoshnik
Kino пише:
ИгорьОдесса пише:
Kino пише:
если поковыряться можно и такой прикрутить  https://www.terraelectronica.ru/news/2053
#16 2020-10-16 12:51:42
Kino
А ИК диапазон они возьмут? Проверял?
#17 2020-10-16 12:55:50
ИгорьОдесса
Kino пише:
ИК брать не обязательно. Он может быть нужен только в случае, если красный луч не будет уверенно считываться, а тут, как на мой непрофессиональный взгляд, дело в чувствительности датчика. Так что лучше не усложнять конструкцию без надобности.
#18 2020-10-16 13:12:35
Kino
ИгорьОдесса пише:
Kino пише:
Ну на сколько я понял, тс хочет только мишени, а оружие каждый выбирает сам, с лазером или с ик.
#19 2020-10-16 13:17:22
ИгорьОдесса
Kino пише:
ИгорьОдесса пише:
Kino пише:
Свободное волеизъявление пользователей оружия должно иметь какие-то границы. А т о кто-то потом захочет популять шариками, а то и боевыми патронами. :-)
Я не против того, чтобы мишень реагировала и на красный, и на зеленый, и на ИК - но насколько сие отразится на стоимости?
#20 2020-10-16 23:25:25
ИгорьОдесса
Для усиления восприятия лазерного пятна датчиком, кстати, есть очень простой способ. На мишень надо наклеить световозвращающую пленку, она повысит яркость минимум вдвое, и датчик справится намного увереннее. Не понимаю, отчего американцы не пошли по этому пути.
#21 2020-10-17 10:08:31
renoshnik
Попробовал картонку, при дневном освещении (в комнате) датчик срабатывал уверенно. Использовал зеленый лазер.
#22 2020-10-17 10:58:09
ИгорьОдесса
Тогда вообще хорошо. А красный не пробовали? Он все же более распространен.
#23 2020-10-17 18:13:54
KAS
Зареєстрований: 2020-10-05
Прикольная затея)
#24 2020-10-17 21:20:28
ИгорьОдесса
KAS пише:
Прикольная затея)
Да. И ее надо реализовать!
#25 2020-10-18 14:01:06
KAS
ИгорьОдесса пише:
KAS пише:
Прикольная затея)
Приложение на смартфон тоже нужно написать?
