#1 2020-09-30 09:20:25
Hrom29
Зареєстрований: 2020-09-29
Непонятки с аналоговым входом.
Помогите разобраться с проблемой. Предистория. После установки нештатной магнитолы на авто захотелось управлять с руля ею. Поиски по сети дали скетч и описание устройства конвертирующего резистивные кнопки руля в команды понятные магнитоле. Вроде все правильно собрал проошил ардуину и тут началось самое интересное. После нажатия на кнопку на руле начинается хаотичное переключение команд на магнитоле. Смотрю на компе. Видит отсутствие сопротивления потом подключаемое сопротивление а потом сыпет разными уровнями сопротивлений без остановки. Отключил , включил опять ноль до следующего нажатия. Входа менял, кондёр на них вешал, не меняется ситуация вообще. d2r.rar
Скетч прикрепил.
Надеюсь на помощь.
#2 2020-09-30 15:45:30
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Непонятки с аналоговым входом.
вероятно или плохие контакты или наводки
#3 2020-09-30 19:06:30
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
А схему можно увидеть?
#4 2020-09-30 19:53:40
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Hrom29 пише:
Вольтметр при этом на пине, где выполняется ADC, показывает стабильное напряжение или тоже прыгает?
#5 2020-09-30 21:57:35
Hrom29
Больше похоже на наводки. Не пойму как бороться. Напряжение на пин запускал от отдельного источника. Не помогает. Ардуину питал по разному. И от юсб и от 5 вольт и от 12 вольт. А да ещё один момент. Даже при нулевом сопротивлении на пине Ардуино на выходе АЦП висит всегда 0,68 вольта. Хотя как я понимаю должен быть 0.
#6 2020-09-30 21:59:35
Hrom29
Kaka пише:
АЦП подключено по I2C резистор подтяжки к 5 вольтам на А0 на него же резисторы из кнопок руля через массу.
#7 2020-09-30 23:34:45
Honey
З Київ
На всякий случай спрошу, вывод AVCC у Вас подключен к питанию?
#8 2020-10-01 01:17:23
leonss
Гість
Вот тут подробнее
#9 2020-10-01 07:30:42
Hrom29
leonss пише:
Вот тут подробнее
Через монитор порта. Очень хорошо видно каждое движение. Без подключенного сопротивления на пин А0 и минус меряет 0 ом подключаю сопротивление имитируя нажатие кнопки руля , да видит правильно уровень сопротивления , отключаю типа отпустил кнопку и помчали 26 ком, 16 ком опять 26 ком, такое ощущение как будто толкнул самовозбуждение или генерацию, отключил питание включил, все хорошо. Уже на вход пина повесил 0,01 мкФ , потом 0,1 все равно заводится . Уже всю голову сломал.
#10 2020-10-01 09:35:06
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Hrom29 пише:
leonss пише:
Вот тут подробнее
Всё правильно. То, что вы делаете - то и получаете...
#11 2020-10-01 09:47:47
Honey
З Київ
Возможные причины такого поведения:
- Ваш пин A0 висит в воздухе (никуда не подтянут), возможно после отпускания кнопки программа отключает подтяжку
- Сам ADC неправильно настроен, например меряет относительно пина AREF, который сам висит в воздухе, еще возможно не подключено питание к AVCC
Локализовать проблему помог бы мультиметр - проверить напряжение на A0 и проверить сопротивление между A0 и питанием до и после отпускания кнопки
#12 2020-10-01 11:27:38
Hrom29
Вечером попробую. Напишу результат
#13 2020-10-01 12:06:44
Kaka
Hrom29 пише:
Kaka пише:
Если Вам это настолько не нужно, что лень рисовать схему, то с чего Вы взяли, что кому-то это нужно больше, чем Вам?
Как видите народ гадает на кофейной гуще от нехрен делать и так продлится один-два дня, потом надоест, а проблема у Вас так и останется - ибо сам себе злобный буратино.
#14 2020-10-01 21:00:51
Hrom29
https://forum.arduino.ua/img/members/2943/andruinol.jpg
вот схема.
померял напряжение на а0 4.94-4.96 колеблется в состоянии неподключенных кнопок руля. после замыкания на резюк руля просаживается и после отключения резистора руля снова возвращается в теже 4.94-4.97. хотя на мониторе порта почему то пишет 4.6
#15 2020-10-01 21:54:15
Hrom29
я взял исходник отсюда, это единственная схема которая позволяет использовать двойное назначение кнопок(короткое и длинное).
http://magnitola.org/pioneer/324908-universalnoe-reshenie-dlya-podklyucheniya-vseh-knopok-rulya-multirul-k-pioneer-2.html
#16 2020-10-02 08:46:59
Kaka
Hrom29 пише:
вот схема.
А чего ты нам мозг выносишь про какие-то кнопки? На схеме никаких кнопок нет.
#17 2020-10-02 09:15:51
Hrom29
Key1+key2 это резистивные кнопки на руле. Они через минус.
#18 2020-10-02 11:52:31
Honey
З Київ
Hrom29 пише:
вот схема.
Значит на A0 попадает стабильное напряжение и после отпускания кнопки - отлично. Осталось выяснить, почему ADC читает рандомные значения.
Для начала, это вопрос скорее к тем, кто знаком с этими платами ардуино, там разведены все выводы GND, VCC, AVCC, AREF?
Далее, перед каждым чтением регистра ADC (или ADCW или ADCH) вывести куда-нибудь в дебаг значения регистров ADCSRA,ADMUX и посмотреть, не меняются ли они после отпускания кнопки. Ну и прочитанное значение из ADC вывести туда же.
#19 2020-10-02 12:18:17
г0сть
Гість
Hrom29 пише:
Скетч прикрепил.
Где ТС лапшу на уши вешает? Здесь или на ардуино.ру в аналогичной теме? Код приведенный там и код прикрепленный в архиве здесь - абсолютно не соответствуют друг другу. Я уже молчу о разных камнях.
