#1 2015-07-31 23:21:27
snova
Зареєстрований: 2015-07-31
Управление 2мя реле. Нужен исполнитель. Платно
Нужно помочь собрать на ардуино простенький блок управления: подобрать комлектующие, нарисовать схему и написать под него скетч.
Платно, естественно.
Блок должен включать/выключать два реле не зависимо друг от друга.
К блоку необходим какой-нибудь самый простой экран и кнопки. Для задания параметров.
Функционал:
Необходима возможность задавать и сохранять в память до 5-8 программ.
В блоке управления можно задавать 4 параметра:
1. Время от начала программы до включения реле №1
2. Время от начала программы до включения реле №2
3. Время от начала программы до выключения реле №1
4. Время от начала программы до выключения реле №2
В блоке должна быть отдельная кнопка для включения программы.
Выглядеть процесс должен примерно так.
Я задаю все 4 параметра, сохраняю их в память в виде программы.
Далее выбираю эту программу для исполнения.
Нажимаю кнопку - "запуск программы"
Программа исполняется, появляется уведомление о том что программа закончена
Далее опять просто жму кнопку - "запуск программы" и цикл повторяется.
И так может повторятся бесконечное кол-во раз.
Что нужно конкретно:
1. Подобрать экран в российском интернет-магазине (скинуть ссылку) или просто подробно расписать параметры экрана (я сам найду и пришлю на согласование)
2. Подобрать кнопки в российском интернет-магазине (скинуть ссылку) или просто подробно расписать параметры экрана (я сам найду и пришлю на согласование)
3. Подобрать плату ардуино в российском интернет-магазине (скинуть ссылку) или просто подробно расписать параметры экрана (я сам найду и пришлю на согласование)
4. Реле подбирать не нужно, просто сказать мне каким напряжением они будут управляться, я подберу самостоятельно.
5. Нарисовать схему подключения всего этого добра между собой, либо объяснить текстом
6. Написать скетч который будет осуществлять необходимый функционал.
Кто готов взяться? Пишите сроки и стоимость. Нужно срочно, но на любые разумные сроки буду согласен.
Сам сроки и стоимость к сожалению не могу назвать так как с ардуино, да и вообще в целом с программированием не знаком.
#2 2015-08-01 10:30:16
freeman
З  Киев
Зареєстрований: 2014-09-16
Re: Управление 2мя реле. Нужен исполнитель. Платно
Отписал в личку
#3 2015-08-13 02:13:07
Гость000
Гість
Здравствуйте!
если ещё актуально и время есть, то готов взятся за символическое вознаграждение.
интерестно-пишите: mifodiyo@mail.ru
