#1 2020-06-07 22:10:14
Александр1974
Зареєстрований: 2015-07-07
Плата MP3 плеер с SDкартой и вывод внешних кнопок
Всем привет. Подскажите что происходит с платой MP3 с микро SD картой если припаиваю в паралель внешние кнопки то модуль начинает жить своей жизнью. При включении сразу уменьшает звук или прыгает сам по записям, или реагирует на паузу через раз а иногда вообще воспроизводит ускоренное воспроизведение. Таких плат перепробовал 5 штук. И все начинают вести себя по разному. В чем причина ? может кто то сталкивался. Подскажите как решить.
Заранее благодарю
http://arduino.ua/prod3147-modyl-mp3-pleera-s-sd-karti-pamyati-i-usb-nakopitelya
Остання редакція Александр1974 (2020-06-07 22:12:22)
#2 2020-06-07 22:21:25
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Плата MP3 плеер с SDкартой и вывод внешних кнопок
наверное наводки на провода внешних кнопок.
провода в экран и экран на землю.
может витая пара.
#3 2020-06-07 22:24:36
Александр1974
vvr пише:
может витая пара.
Неужели наводки при постоянном питании 3,7 вольта могут быть ? хорошо, попробую. Если получится убрать -  я ваш должник.
#4 2020-06-07 23:45:08
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
Александр1974 пише:
... внешние кнопки ...
А что за кнопки? Может у кнопок утечка? Попробуйте оставить припаянными только провода без кнопок и посмотрите что будет происходить
#5 2020-06-08 10:33:05
Александр1974
ard125 пише:
Александр1974 пише:
Парадокс в том, что если отпаять внешние кнопки от имеющихся, то самостоятельная жизнь продолжается. И так во всех платах. Уже даже отключали паяльник от сети во время пайки. Результат тот же. Какие то заколдованные
#6 2020-06-08 11:19:11
ard125
Александр1974 пише:
т.е. на плате остаются только заводские кнопки? Может они слишком нежные и при пайке повреждаются?
#7 2020-06-08 12:00:12
Александр1974
ard125 пише:
Александр1974 пише:
Вообще их отпаял и замыкаю пинцетом - иногда реагируют. Одна плата поработала около 5 минут идеально, а потом опять начала барахлить. Я так подозреваю что все таки это брачная партия с Китая. Сейчас закажу в интернет магазине две штучки из другого города, попробую еще их.
#8 2020-06-08 14:04:28
ard125
Тут уже надо брать ослика и смотреть что происходит на входе АЦП в момент переключений
