#1 2020-04-02 17:20:40
Selen
Зареєстрований: 2017-01-02
sim900A не отвечает по uart'у
Знакомый купил через алиекспресс два модуля sim900 - толи сам перепутал толи китайцы неправельные выслали. Ну и отдал мне. Я в инете много инструкций нашел, как можно перепрошить sim900A на sim900. Все скачал. И начал пробовать.
подключил через адаптер usb>uart , внешнее питание все как пологается . в терминале вижу при включенни модуля FF FF (hex)
по идеи означает - готов к соединению. Дальше проверки связи отсылаю "AT"  нет ответа. Вообще нет ответа , даже кракозябов нет.
Что делал:
менял tx  rx местами .
Пробовал два разных usb адатера
пробовал разные терминалы
Менял соединительные провода
Оба эти модуля не отвечают (одинаковое поведение)
добавлял \r после ат тольку ноль
Может знает кто почему модули не отвечают  на команду AT?
Может есть идеи?
#2 2020-04-02 21:49:55
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
Re: sim900A не отвечает по uart'у
А скорости менять пробовал?
#3 2020-04-02 21:51:58
Selen
Пробовал, не одна из стандартных не подходит. Я думаю если бы скорость не правильная были бы крякозябы.
#4 2020-04-02 23:24:47
Kino
Selen пише:
Неправильно думаете. Если модуль не получает команды, то и ответов он давать не будет, потому ни крякозябр ни зяброкяков Вы не увидите.
#5 2020-04-02 23:40:08
Selen
Kino пише:
Selen пише:
точно, вы правы.
Из коробки у него скорость 0 это автоопределение , я думал может китайцы какуе-то фиксированную поставили. но в любом случае стандартные скорости все я перепробовал - нет ответа
Остання редакція Selen (2020-04-02 23:43:03)
#6 2020-04-03 00:20:35
Kino
Значит Вы или ваш друг их уже ушатали. Про подключение вопрос отбрасываю. А скорость либо 9600, либо 115200, другие маловероятны.
Остання редакція Kino (2020-04-03 00:21:56)
#7 2020-04-03 00:22:34
Selen
Kino пише:
возможно, а может и дефектные уже с китая пришли
#8 2020-04-03 06:25:16
Watchdog
Гість
Внимательно прочитайте рекомендации по эксплуатации от производителя. Возможно, вы упустили какую нибудь мелочь, типа сигнала DTR или в электропитании. И на счет скорости также. Могут быть особенности.
#9 2020-04-03 10:20:43
Kino
Selen пише:
Если у вас 100% такой-же как на картинке, то там наблюдается преобразователь max232, вы хоть свой подключаете не через тот?
#10 2020-04-04 12:33:18
Selen
получилось прошить другим юэсби адаптером. Я думал uart есть и в африке uart
c этим не получалось
потом нашел у себя такой и все заработало
