#1 2020-03-16 14:52:18
Laky2019
Участник
Помогите разобраться как это сделать
есть строчка типа   /12545/2154/78845/455854
в конце строки интер.
Вообще это нужно обработать запрос с браузера
192.168.0.8/12545/2154/78845/455854
мне нужно распознать эту строчку так что бы значения между слеш записались в переменные, что бы я на выходе получил
переменные типа как из примера указаного выше
int perem1 = 12545
int perem2 = 2154
int perem3 = 78845
int perem4 = 455854
как сделать такой код?
Редактировался Laky2019 (2020-03-16 14:55:42)
#2 2020-03-16 16:51:07
Kaka
Участник
Re: Помогите разобраться как это сделать
Laky2019 пишет:
Искать первый слэш, если нашёлся, то (А) вычитывать всё, что идет после него до тех про пока там цифры и формировать первую переменную. Далее проверять что там нашлось (не цифра). Если не не слэш, и не конец строки - ругаться. Если конец строки - всё, а если слэш, то перейти назад к точке А и продолжать также.
Редактировался Kaka (2020-03-16 16:51:41)
#3 2020-03-16 17:05:48
Watchdog
Гость
Laky2019 пишет:
int perem1 = 12545
int perem2 = 2154
int perem3 = 78845
int perem4 = 455854
Эту строку можно ввести одним оператором scanf(...), или подобным, из стандартной библиотеки <stdio.h>.
#4 2020-03-16 20:03:10
Mishka
Участник
REST service detected smile
#5 2020-03-17 10:28:33
Laky2019
Участник
Kaka пишет:
Laky2019 пишет:
Я это понимаю что нужно сделать так,  в программировании пока не очень. не подскажите как это сделать в виде кода?
#6 2020-03-17 10:42:36
Laky2019
Участник
вот пример кода где есть вычитываение в переменную char c = client.read();
но вот как реализовать вычитывание из этой переменой в четыре нужные мне переменные не знаю как сделать.
  Руи Сантос
  Более подробно о проекте на https://randomnerdtutorials.com
// Загружаем библиотеку WiFi:
#include <WiFi.h>
// Вставьте в строчках ниже SSID и пароль для своей WiFi-сети:
const char* ssid     = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
// Создаем объект для веб-сервера и задаем ему номер порта «80»:
WiFiServer server(80);
// Переменная для хранения HTTP-запроса:
String header;
// Вспомогательные переменные
// для хранения текущего состояния выходных GPIO-контактов:
String output26State = "off";
String output27State = "off";
// Задаем номера для выходных GPIO-контактов:
const int output26 = 26;
const int output27 = 27;
// Задаем статический IP-адрес:
IPAddress local_IP(192, 168, 1, 184);
// Задаем IP-адрес сетевого шлюза:
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 0, 0);
IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8);   // опционально
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4); // опционально
  Serial.begin(115200);
  // Переключаем выходные GPIO-контакты в режим «OUTPUT»:
  pinMode(output26, OUTPUT);
  pinMode(output27, OUTPUT);
  // Задаем для выходных GPIO-контактов состояние «LOW»:
  digitalWrite(output26, LOW);
  digitalWrite(output27, LOW);
  // Настраиваем статический IP-адрес:
  if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS)) {
    Serial.println("STA Failed to configure");
               //  "Не удалось задать статический IP-адрес"
  // Подключаемся к WiFi-сети с помощью заданных выше SSID и пароля:
  Serial.print("Connecting to ");  //  "Подключаемся к "
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  // Печатаем локальный IP-адрес и запускаем веб-сервер:
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected.");  //  "Подключились к WiFi."
  Serial.println("IP address: ");  //  "IP-адрес: "
  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.begin();
void loop(){
  WiFiClient client = server.available();  // Запускаем прослушку
                                           // входящих клиентов.
  if (client) {                            // Если подключился
                                           // новый клиент,
    Serial.println("New Client.");         // пишем в монитор порта
                                           // сообщение об этом.
    String currentLine = "";               // Создаем строку
                                           // для хранения данных,
                                           // пришедших от клиента.
    while (client.connected()) {           // Цикл while()
                                           // будет работать,
                                           // пока клиент подключен.
      if (client.available()) {            // Если у клиента
                                           // есть байты для чтения,
        char c = client.read();            // считываем байт
        Serial.write(c);                   // и пишем его
                                           // в мониторе порта.
        header += c;
        if (c == '\n') {                   // если считанный байт –
                                           // это символ новой строки,
          // и если получили два символа новой строки подряд,
          // то это значит, что текущая строка пуста.
          // Это конец HTTP-запроса клиента, поэтому шлем ответ:
          if (currentLine.length() == 0) {
            // HTTP-заголовки всегда начинаются с кода ответа
            // (например, с «HTTP/1.1 200 OK») и типа контента,
            // чтобы клиент знал, что получает.
            // Затем пишем пустую строку.
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-type:text/html");
            client.println("Connection: close");
                       //  "Соединение: отключено"
            client.println();
            // Включаем и выключаем GPIO-контакты:
            if (header.indexOf("GET /26/on") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 26 on");  //  "GPIO26 включен"
              output26State = "on";
              digitalWrite(output26, HIGH);
            } else if (header.indexOf("GET /26/off") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 26 off");  //  "GPIO26 выключен"
            } else if (header.indexOf("GET /27/on") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 27 on");  //  "GPIO27 включен"
              output27State = "on";
              digitalWrite(output27, HIGH);
            } else if (header.indexOf("GET /27/off") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 27 off");  //  "GPIO27 выключен"
            // Показываем HTML-страницу:
            client.println("<!DOCTYPE html><html>");
            client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
            client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
            // При помощи CSS задаем стили для кнопок «ON» и «OFF».
            // Не бойтесь экспериментировать, поиграйтесь
            // с атрибутами «background-color» и «font-size»,
            // чтобы настроить дизайн кнопок по своему вкусу.
            client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
            client.println(".button { background-color: #4CAF50; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
            client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
            client.println(".button2 {background-color: #555555;}</style></head>");
            // Заголовок веб-страницы:
            client.println("<body><h1>ESP32 Web Server</h1>");
            // Показываем текущее состояние
            // и кнопку «ON»/«OFF» для контакта GPIO26:
            client.println("<p>GPIO 26 - State " + output26State + "</p>");
            // Если значением в «output26State» является «off»,
            // то показываем кнопку «ON»:
            if (output26State=="off") {
              client.println("<p><a href=\"/26/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
            } else {
              client.println("<p><a href=\"/26/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
            // и кнопку «ON»/«OFF» для контакта GPIO27:
            client.println("<p>GPIO 27 - State " + output27State + "</p>");
            // Если значением в «output27State» является «off»,
            if (output27State=="off") {
              client.println("<p><a href=\"/27/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
            } else {
              client.println("<p><a href=\"/27/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
            client.println("</body></html>");
            // HTTP-ответ заканчивается еще одной пустой строкой:
            client.println();
            // выходим из цикла while():
            break;
          } else {  // Если получили символ новой строки,
                    // то очищаем переменную «currentLine»
            currentLine = "";
        } else if (c != '\r') {  // если получили что-либо,
                                 // кроме символа возврата каретки,
          currentLine += c;      // добавляем это что-то
                                 // в конец переменной «currentLine»
    // Очищаем переменную «header»:
    header = "";
    // Отключаем соединение:
    client.stop();
    Serial.println("Client disconnected.");
               //  "Клиент отключился."
    Serial.println("");
#7 2020-03-17 11:01:44
Laky2019
Участник
Mishka пишет:
а нет на это документации на русском или примеры? что то в сети очем мало инфы про CiaoRest
#8 2020-03-17 11:05:45
Kaka
Участник
Так ты не отладишься НИКОГДА. Такие вещи так не отлаживаются.
Выбрось пока всю эту простыню, напишик код в три строчки, где строку для разбора просто объяви как переменную с инициализацией
char * s = "/123/456/7890";
и попробуй написать функцию её разбора без всего остального. А потому уже вставляй.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
