Всім привіт! Сидів, читав, думав, і зрозумів шо сам не дам ради, або це займе занадто багато часу.
Завдання цілком просте: потрібно під'єднати та вивести на андроїд-пристрій (бажано по блютузу) покази кількох (від 3 до 6) різних датчиків температури (термопари К-типу, DS18B20). Цікавить реалізація під ключ, готового виробу.
Який бюджет проекту та вимоги до Андроiд i Ардуiно програм?
Ну, я думаю, що я не зовсім коректно одразу пояснив. Андроїд-пристрій є, наразі це буде телефон, а в майбутньому мультимедійна магнітола в автомобілі. В обох випадках там буде андроїд 8 і вище. Сенсори мають вимірювати температуру вихлопних газів, масла, охолоджуючої рідини, і повітря за бортом і у впускному тракті, і відображати її на екрані через додаток (не знаю, можливо якщо можна, використовувати для початку навіть якусь універсальну аплікуху з плеймаркету) а також писати в лог-файл. По кожному сенсору мають бути ворнінги, які будуть сигналізувати при переході через критичні значення. Бюджет? я не сильно орієнтуюсь в скільки це все може вписатись. В майбутньому також цікавить окрема аплікуха під ці потреби, та ще низку інших, але це вже доволі окрема історія...
Ось є така аплiкуха. Тут один хлопець зробив на нiй свiй проект. Але я про неї нiчого не знаю, наскiльки це надiйно. Для авто iншi вимоги.
..... Бюджет? я не сильно орієнтуюсь в скільки це все може вписатись. В майбутньому також цікавить окрема аплікуха під ці потреби, та ще низку інших, але це вже доволі окрема історія...
А вы не ориентируйтесь, вы просто скажите сколько планируете или сколько готовы заплатить за исполнение вашего проекта...
Остання редакція renoshnik (2020-01-14 21:32:38)
я так зрозумів, є масса різних універсальних готових аплікух, і думаю можна з них щось та й вибрати.
раніше натикнувся на ось цю програмку ось цю програмку, яка впринципі базово підходить (принаймі мені, чисто візуально), і якщо можна, то для початку б на ній запустити все.
можно и эту визуализацию, есть и другие оболочки.
но вопрос цены остался открытым ...
Я звик що "майстер" називає ціну) Ну так чисто пальцем в небо, за найпростіший варіант з 3 сенсорами на універсальному клієнті - хотілося б вписатись в 2-2,5к грн. Ви хоч відпишіть, чи це мало чи багато...
Вполне нормально ...
Только универсальный клиент (андроид) думаю не лучший выбор... Лучше сделать свой чтобы всякая реклама не лезла ...
ну, на цьому сетап не обмежиться. коли продумаю і зберу всю необхідну апаратну частину, тоді і піде мова про індивідуальну аплікуху на андроїд. Для початку, в першу чергу потрібно ці 3 сенсори...
Какая именно термопара будет использоваться ?
Це вже добре. Як що всю вашу вигадку буде можливо виготовити за 2-3 днi, без додавання новiтностi, то це є справедлива цiна.
Одна з термопар буде конкретно ця, а інші сенсори - тут я навіть не знаю, тому що вони мають контактувати з охолоджуючою рідиною і автомобільним мастилом, і в обох випадках температура буде перевалювати за 100, і доходити до 120-150 гардусів, і ds18b20 напевно з таким не справиться. Мабуть також доведеться використовувати термопари, але по-проще, і вужчим діапазоном вимірювань... Я думаю деталі і остаточний бюджет вже буду уточняти з конкретним виконавцем.
MAX6675 + термопара K-типа https://ardu.prom.ua/p371138066-max6675 … -tipa.html
по моему более бюджетно и тоже в корпусе ...
Только дело в том, что придется заморочиться с подключением нескольких термопар к одной ардуинке...
Остання редакція renoshnik (2020-01-16 11:44:32)
MAX6675...
https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI
Остання редакція Mishka (2020-01-17 03:12:32)
Это наверняка презабавнейший проект, работая над которым можно изысканно провести время. Жигули 1500 л.с.?
Уже если не мелочиться, то бортовой компьютер (если он есть) - нафиг и все переделать на ESP32. Мощность автоматически отстраивается нейронной сетью. Экономия топлива тоже. Причем когда функция потерь сойдется, то на табло загорается индикатор "РАКЕТА".
Ребзя, могу участвовать бесплатно (но, конечно, и без обязательств)
renoshnik пише:MAX6675...
И что ?
Как там осветили вопрос одновременного подключения нескольких (ТС начинает с трех датчиков с последующим увеличением) термопар по SPI.
Теоретически есть несколько вариантов решения этой задачи, заморочиться в плане того, какой из вариантов решит задачу практически ...
Ну, это было б интересно и реально. Но, только за деньги.
... Уже если не мелочиться, то бортовой компьютер (если он есть) - нафиг и все переделать на ESP32. Мощность автоматически отстраивается нейронной сетью. Экономия топлива тоже. Причем когда функция потерь сойдется, то на табло загорается индикатор "РАКЕТА"...
Тогда педаль газа можно вообще выкинуть, а когда функция потерь не сходится - кричать "КАРАУЛ" и давить на тормоз.
А теперь серьёзно. Машина должна слушаться человека, а не человек машину! Мощность должна управляться человеком, а нейронная сеть пусть лучше ещё поучится.
О, бачу тут клуб гумористів підтягнувся)))
Ні - машина не жигулі.
Лямбда датчик вже стоїть, дискретний, від AEM. Датчики тиску турби і мастила - також. Щоб не громоздити "грядку будильників", вирішив організувати таку затію, і в майбутньому виводити ці дані на екран мультимедійного центру на андроїд ОС. Вивчивчивши більш детально деякі нюанси, вияснив що потрібно лише 1 термопару, а в якості 2 інших сенсорів підійдуть ds18b20, бо там температура не повинна перевищувати 115 градусів, а коли в разі чого і перевалить, то спалений сенсор буде найменшою бідою. В якості потенційно додаткових сенсорів підійдуть терморезистори.
https://a.d-cd.net/6f80fc04k1ce-1920.jpg
Когда-то тоже пихал в в свой Ситроенчик всякие приблуды ....
https://www.drive2.ru/b/890705/
https://www.drive2.ru/b/1085367/
https://www.drive2.ru/b/1065241/
https://www.drive2.ru/b/484820/
О, бачу тут клуб гумористів підтягнувся))) ...
Навiщо воно вам? Це не така дешева забавка як вам здається. Можете менi не вiрити але за такi смiшнi грошi, як ви гадаєте, результату не досягнеш, навiть увя'знивши виконавцiв. Пробачте за чоний гумор, але я знаю що кажу.
