#1 2020-01-10 15:40:14
Даниил
Зареєстрований: 2020-01-10
Сделать что-бы каждый хлопок менялся цвет RGB светодиода
Сделать что-бы каждый хлопок менялся цвет RGB светодиода (red,green,blue) .
В такой последовательности.
На 9 пин подсоеденен красный.
Вот скетч.
const int sensorD0 = 8;  // Пин Arduino к которому подключен выход D0 датчика
const int diod = 9; // Пин Arduino к которому подключен светодиод
int diodState = LOW; // Статус светодиода "выключен"
void setup ()
  pinMode(diod, OUTPUT); // устанавливаем цифровой пин 2 в режим выхода
void loop ()
  int sensorValue = digitalRead(sensorD0); // получаем сигнал с датчика
  if (sensorValue == 1 && diodState == LOW) //если порог громкости достигнут и светодиод был ВЫКЛЮЧЕН
    digitalWrite(diod, HIGH); // включаем светодиод
    diodState = HIGH; // устанавливаем статус светодиода "включен"
    delay(100); // небольшая задержка для фильтрации помех
  else // иначе
    if (sensorValue == 1 && diodState == HIGH) // если порог громкости достигнут и светодиод был ВКЛЮЧЕН
      digitalWrite(diod, LOW); // выключаем светодиод
      diodState = LOW; // устанавливаем статус светодиода "выключен"
#2 2020-01-10 16:12:50
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Сделать что-бы каждый хлопок менялся цвет RGB светодиода
светик по хлопку у вас успешно переключается ?
#3 2020-01-10 16:13:16
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
Даниил пише:
Есть сэр! Разрешите приступить!?
#4 2020-01-10 16:14:37
Даниил
vvr пише:
Да.
#5 2020-01-10 16:16:22
Даниил
Kaka пише:
Даниил пише:
Приступайте))
#6 2020-01-10 20:17:37
vvr
заведите переменную, значения которой соответствуют цвету и перебирайте её по хлопкам.
byte color = 0;
0-светик выключен
1-красный
2-синий
3-зелёный
зафиксировали хлопок
color ++;
if(color > 3)
color = 0;
#7 2020-01-10 23:41:42
Даниил
можно в код это?
#8 2020-01-11 01:06:51
Даниил
vvr пише:
byte color = 0;
0-светик выключен
1-красный
2-синий
3-зелёный
color ++;
if(color > 3)
color = 0;
можно в код это?
#9 2020-01-12 00:12:56
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Даниил пише:
vvr пише:
byte color = 0;
0-светик выключен
1-красный
2-синий
3-зелёный
color ++;
if(color > 3)
color = 0;
можно в код это?
Да, можно, разрешаю.
#10 2020-01-12 14:53:52
Даниил
Я не понял куда это вставить,у меня опыт ардуино - 4 дня,можете помочь?
#11 2020-01-12 18:24:45
vvr
const int sensor = 8;     // Пин Arduino к которому подключен выход D0 датчика
const int red = 9;        // Пин Arduino к которому подключен светодиод красный
const int blue = 10;      // Пин Arduino к которому подключен светодиод синий
const int green = 11;     // Пин Arduino к которому подключен светодиод зелёный
int sensorValue = 0;
byte color = 0;
byte flag = 0;
void setup ()
  pinMode(red, OUTPUT);
  pinMode(green, OUTPUT);
  pinMode(blue, OUTPUT);
  pinMode(sensor, INPUT);
void loop ()
  sensorValue = digitalRead(sensor); // получаем сигнал с датчика
  if (sensorValue == 1 && flag == 0) //если порог громкости достигнут
    color ++;
    if (color > 3)
      color = 0;
    flag = 1;
  else if (sensorValue == 0 && flag == 1)
    flag = 0;
  ////////  состояния светиков  //////////////
  if (color == 0)                /// все погасли
    digitalWrite(red, LOW);
    digitalWrite(green, LOW);
    digitalWrite(blue, LOW);
  else if (color == 1)           /// горит красный
    digitalWrite(red, HIGH);
  else if (color == 2)           /// горит зелёный
    digitalWrite(green, HIGH);
  else if (color == 3)           /// горит синий
    digitalWrite(blue, HIGH);
#12 2020-01-12 20:58:08
Даниил
Извините,а можно как нибудь сделать что-бы он по второму хлопку выключался?
Тоесть  раз хлопнул - горит( красный)
раз хлопнул - не горит(красный)
еще хлопнул -  горит(зеленый)
еще хлопнул - не горит(зеленый)
еще хлопнул -  горит(голубой)
еще хлопнул - не горит(голубой)
Остання редакція Даниил (2020-01-12 22:09:35)
#13 2020-01-12 21:49:23
renoshnik
Даниил пише:
Тоесть 1 раз хлопнул - горит( красный)
2 раз хлопнул - не горит(красный)
2 раз хлопнул -  горит(зеленый)
2 раз хлопнул - не горит(зеленый)
2 раз хлопнул -  горит(голубой)
2 раз хлопнул - не горит(голубой)
" 2 раз хлопнул "  - ПЯТЬ раз ....  это за гранью понимания ....
#14 2020-01-12 22:09:48
Даниил
Исправил
#15 2020-01-16 23:43:26
Даниил
помогите пожалуйста...
#16 2020-01-16 23:47:04
г0сть
Гість
чем?
#17 2020-01-17 02:15:10
Kaka
Ну как чем. Сначала клянчим, чтобы зажигался, потом чтобы выключался. Потом будем клянчить попу подтереть.
