#1 2020-01-02 10:55:49
asvatenkov
Зареєстрований: 2020-01-02
Ищу исполнителя
Привет, ищу исполнителя для разработки и реализации.
У меня следующая проблема:
Для отопления используется твердотопливный пеллетный котел с автоматической подачей пеллет в горелку. Периодически происходит "глюк", который приводит к тому, что автоподатчик топлива начинает постоянно подавать пеллеты в горелку и, соответственно, заваливает его - в результате много дыма, смолы, залипание шнека и часа два на чистку и перезапуск системы.
Итак - в нормальном режиме поддержки подача происходит 60 секунд каждые 5 минут. В режиме работы подача 24 секунды на 27 секунд паузы (при 100% мощности, при понижении подача уменьшается, пауза увеличивается). В режиме "глюк" 5 секунд подачи на 1 секунду паузы.
Идея следующая - выполнять перезагрузку котла при запуске двигателя податчика более 5 раз в минуту.
Кто готов взяться?
#2 2020-01-02 11:01:40
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Ищу исполнителя
глючит промышленный контроллер ?
#3 2020-01-02 11:12:30
asvatenkov
Re: Ищу исполнителя
очень похоже, что да - нечасто (до 3-х раз за отопительный сезон), но если происходит, то печаль.
В сервис обращался, но у них постоянные отмазки + журнал событий на контроллере не ведется, да и один единственный граммотный спец, который монтировал, уже уволился. Гарантия уже года 3 как закончилась
Котел польский. Мощность 25 кВт
#4 2020-01-02 11:51:28
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: Ищу исполнителя
Применима ли ваша идея к такому контроллеру нужно ещё выяснить. Обычно, такие отвественные устройства требуют применения специальных методов программирования и аппаратной архитектуры контроллеров. Ваш супервизор перезагрузки ведь также должен обладать высокой отказоустойчивостью, более высокого порядка чем "пациент".
#5 2020-01-02 11:53:43
PablitoMc
Гість
Re: Ищу исполнителя
Наберите 0938500953 Павел.
#6 2020-01-02 12:00:02
asvatenkov
Re: Ищу исполнителя
Моя идея вообще не трогать контроллер, а в силовую цепь перед двигателем податчика установить счетчик включения (например подача напряжения), который будет при достижении 5 включений в минуту подавать сигнал на устройство, установленное в силовой цепи подачи напряжения на котел, которое перезагрузит по питанию весь котел.
Я рассматриваю это устройство как аварийное
#7 2020-01-02 19:05:56
Watchdog
Гість
Re: Ищу исполнителя
Исполнители: https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=30175#p30175 Какой интерес это исполнять?
#8 2020-01-02 20:58:16
samchuk_vadim
Зареєстрований: 2015-02-27
Re: Ищу исполнителя
Програмирую также и промышленные логические контроллеры (ПЛК), разных типов, они конешно надёжнее. Какой ПЛК у вашего котла, есть ли дисплей, можно их фото?
Конешно можно взять ПЛК и сделать по вашей идеии аварийное устройство. Но, по моему опыту, лучше поставить новый ПЛК, так как со временем у вашего могут и новые глюки появится, или вобще откажет - тогда всёравно придется ПЛК менять.
Звоните: (о66)-634-8о-94 Вадим.
