#1 2019-12-25 12:37:09
Дмитро5
Участник
Управление по bluetooth
Есть модуль Bluetooth HC-05, выдает в линию serial принятое.
И есть куча программ для Андроида, которые по блютузу позволяют управлять.
Вот одна из них ("Arduino bluetooth controller") имеет регулятор 0-255.
Я принимал это как один байт, но оказалось что он выдает значение в виде string. То есть надо ловить из Serial несколько
ASCII-символов, ждать перевода строки, склеивать их, затем преобразовывать в байт. И то, как-то оно работает через раз.
Я чего-то не понимаю, зачем так делается?
Может есть нормальное Андроид приложение, которое сразу формирует байт?
Заранее спасибо
#2 2020-01-03 22:31:59
Avazart
Участник
Re: Управление по bluetooth
По хорошему стоит писать свое приложение для Android
#3 2020-01-08 00:26:17
фыфь
Участник
Дмитро5 пишет:
Что бы можно было в любой терминальной программе посмотреть что там передается.
надо ловить из Serial несколько ASCII-символов, ждать перевода строки, склеивать их, затем преобразовывать в байт. И то, как-то оно работает через раз.
Это же элементарно и должно работать всегда. Может вы что-то не так делаете? Давайте код в студию.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
