#1 2019-12-23 18:53:01
Seryoga
Участник
Прерывание по таймеру
Подскажите как сделать прерывание по таймеру так чтобы диоды загорались и тухли по очередно c интервалам 0,8сек
int led1 = 2;
int led2 = 3;
int led3 = 4;
int led4 = 5;
int led5 = 6;
int led6 = 7;
volatile unsigned long int timerLED1;
unsigned long int timePreview = 0;
bool LEDOn = 0;
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
    timerLED1++;
    if(timerLED1 - timePreview >= 800)
      timePreview = timerLED1;
      digitalWrite(led1, 1);
void setup()
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
pinMode(led5, OUTPUT);
pinMode(led6, OUTPUT);
  TCCR0A |= (1 << WGM01);
  OCR0A = 0xF9;
  TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);
  TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00);
  sei();
void loop()
Редактировался Seryoga (2019-12-23 18:53:53)
#2 2019-12-23 19:09:13
Kaka
Участник
Re: Прерывание по таймеру
Seryoga пишет:
Нельзя так делать. Протухнут - вони не оберёшься.
#3 2019-12-23 22:33:35
Avazart
Участник
Seryoga пишет:
Что конкретно Вы имеете ввиду? Т.е сначала горит 1-й светодиод потом 1-й и 2-й потом 1-й, 2-й, 3-й итд так?
#4 2019-12-24 07:41:40
Green
Участник
Создаёте массив led-пинов, индекс для этого массива, настраиваете таймер на 1мс период, в прерывании таймера через нужное время тухните по текущему индексу, зажигаете по следующему.
Напомнило. Где ви сохните бельё?
Редактировался Green (2019-12-24 08:06:45)
#5 2019-12-24 13:49:09
Watchdog
Гость
ISR(YOUR_TIMER_VECTOR)
   digitalWrite(ledpin[ledidx], HIGHLIGTH);
   ledidx = (ledidx + 1) % LEDPIN_DIMENTION;
   digitalWrite(ledpin[ledidx], EXTINGUISH);
#6 2019-12-24 13:56:46
Watchdog
Гость
Watchdog пишет:
Простите, наоборот. В предыдущем случае все будут гореть а один тухнуть. big_smile  А так все будут тухнуть, кроме одного! lol
Быстрое сообщение
Подвал раздела
