#1 2019-12-20 18:04:51
archer2k19
Участник
Подключение несколько BMP 280
Подскажите можно ли подключить одновременно несколько датчиков BMP 280 к arduino uno?
Редактировался archer2k19 (2019-12-20 18:51:13)
#2 2019-12-20 18:39:34
Kaka
Участник
Re: Подключение несколько BMP 280
Да, хрен тебя знает можно тебе или нет. Датчик сам делаешь из микросхемы или готовый модуль берёшь? Если из чипа, то делай на здоровье. Если готовый, то какой - у него пин SDO выведен или наглухо на землю запаян? CSB выведен или на питании наглухо сидит? Сам программировать умеешь или обязательно библиотека нужна? Видишь сколько вопросов? И никто, кроме тебя, ответов не знает.
Редактировался Kaka (2019-12-20 18:40:27)
#3 2019-12-20 19:02:35
archer2k19
Участник
Датчик беру готовый. Есть выводы CSB  и SDO. Желательно с библиотекой. Ещё не силен в программировании, только начинаю знакомиться с ардуино
#4 2019-12-20 20:30:53
Avazart
Участник
А зачем Вам несколько датчиков в одном месте?
Как бы все равно на длинные провода нельзя садить ибо будет глючить из-за помех.
Редактировался Avazart (2019-12-20 20:31:34)
#5 2019-12-20 21:01:25
archer2k19
Участник
Для измерения давления во впускном коллекторе двигателя. Хочу посмотреть как меняется давление по всей длине коллектора.
#6 2019-12-20 22:46:00
фыфь
Участник
Можно. Надо их подключать паралельно по SPI a выводы CS сажать на индивидуальные пины. Тогда управляя этими пинами можно выбирать датчик для опроса.
#7 2019-12-20 23:22:51
Вячеслав Азаров
Участник
archer2k19 пишет:
Вы хотите исследовать газодинамические процессы? Удовлетворение такого любопытства не из дешёвых. Особенно не имея опыта создания подобных измерительных систем. Вы уж подробне напишите, о проблеме, если хотите получить вразумительный ответ.
#8 2019-12-20 23:49:29
Kaka
Участник
archer2k19 пишет:
Если "несколько" == 2, то можете использовать I2C и пин CDO для смены адреса. Если надо больше, нужно делать через SPI - целенаправлено ищите библиотеку, которая это умеет.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
