#1 2019-12-02 18:19:19
koxe
Зареєстрований: 2019-12-02
Нужно сделать амперметр, многоканальный
Здравствуйте.
Нужно сделать амперметр для измерения нагрузки по каналам. Назначение как в этой статье: https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/26716-Energopotreblenie_komp_juterov_tak_skol_ko_nuzhno_vatt
Что бы на ноут значения выводил, графики рисовать.
Только не платы травить-паять, а собрать все из готовых модулей, припаять разъемы и запихнуть в коробку.
Кто может сделать? Сколько будет стоить?
#2 2019-12-02 19:34:26
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Нужно сделать амперметр, многоканальный
Модули пришлешь ?
#3 2019-12-02 19:47:34
г0сть
Гість
8 модулей ACS713 на Алике с доставкой примерно 35$(по цене черной пятницы) + ардуинка + корпус + ... В общем, думаю, только железо обойдется в 45-50$
#4 2019-12-02 20:03:00
koxe
renoshnik пише:
Модули пришлешь ?
Закупите, какие нужно, а я оплачу.
г0сть пише:
Я примерно так и предполагал. Хотя может можно поставить и что то подешевле. Acs712 на 30А думаю должны справиться.
Остання редакція koxe (2019-12-02 20:09:15)
#5 2019-12-02 20:12:16
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Бизнес - дело тонкое: https://freelancehunt.com/project/sdela … 94581.html Никто не говорит сколько и не торгуется! Да за бутылку никто не сделает, разве что из любви к исскуству. Чёткое техзадаие на аппаратуру и функции программы пожалуйста. Интерфейс коммандной строки устроит с выводом в *.CVS?
#6 2019-12-02 20:13:01
Avazart
Зареєстрований: 2019-05-05
ACS713 Как бы и так дешевый вариант. Я бы к примеру брал модули на основе трансформаторов тока.
#7 2019-12-02 20:13:50
renoshnik
koxe пише:
renoshnik пише:
Модули пришлешь ?
г0сть пише:
Например такое http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1540
#8 2019-12-02 20:19:19
Avazart
Кроме того сами микросхемы ACS713 где то 1.7$  т.е x8 = 13,6$ так лучше тут с экономить и делать сразу печатную плату как сделано в статье. И чип AVR тоже взять голый.
Но по любому работа наверное не меньше 50$ но тут опять же я так понимаю еще ПО для ПК потребуется оно тоже отдельным прайсом.
Остання редакція Avazart (2019-12-02 20:26:01)
#9 2019-12-02 20:20:33
renoshnik
koxe пише:
Здравствуйте.
А программа для ноута есть или её  тоже нужно за не дорого сделать ?
#10 2019-12-02 20:34:52
г0сть
Гість
Avazart пише:
Ну ТС же ясно написал
koxe пише:
#11 2019-12-02 21:10:35
koxe
Это мой заказ. Но как видно там только один ответ. Поэтому решил разместить проект еще и здесь. Говорить "сколько" можно в личку. Там вроде бы есть возможность писать на почту.
Выбрать что то из готового. Например, можно писать логи в какой то .txt, а потом из него строить графики чем то широко известным.
Паять на плату можно было бы, но эта штука получиться немасштабируемой, а я в будущем планирую добавить еще каналов, Мне нужно будет мерить каждый провод в отдельности. Это 20 каналов примерно получится.
Сильно удешевлять тоже не нужно. То я так написал. Я планировал потратить на компоненты 50 долларов за устройство "в сборе". Но там еще разъемы и корпус долларов на 10 потянут наверное.
Думаю устроит.
По ТЗ все просто. От БП идут провода, которые втыкаются в процессор, видеокарту, мат плату. Эти провода должны втыкаться в амперметр (модульная система). А из него выходят такие же провода, которые уже втыкаются в мат. плату и т.д. Нужно для анализа реальной используемой мощности потребителями. Что бы можно было отдельно проверить, сколько потребляет жесткий диск, воткнутый в материнку, например. А так же для суммарной нагрузки на линии. Так же отдельно 4pin будет измерятся.
Всего каналов 8 будет. 5vsb, 5vMB, 3.3vMB, 12vCPU, 12vGPU, 12vMB, 12vHDD, 5vHDD.
Остання редакція koxe (2019-12-02 21:12:14)
#12 2019-12-02 21:13:05
Watchdog
Гість
Анекдот как мужик обучал кобылу не есть. Сдохла! Мужик и говорит: "Если бы ещё недельку потерпела то научилась бы"!
#13 2019-12-02 21:43:51
Вячеслав Азаров
koxe пише:
... Всего каналов 8 будет. 5vsb, 5vMB, 3.3vMB, 12vCPU, 12vGPU, 12vMB, 12vHDD, 5vHDD.
Ардуино Нано подойдет. Ориентироваочно будет не более 8-10 тысяч выборок в секунду, а может и меньше. Какие из датчиков 20А, а какие 30А? Я подумаю на счет цены. Можете написать свое предложение вы, мне на почту.
#14 2019-12-02 21:48:58
koxe
Вячеслав Азаров пише:
koxe пише:
Окей.
Думаю проще все сделать на 30. Теоретически можно на 12vMB поставить 20, и на дежурку 10, но это копеешный выигрыш по цене получится, на двух датчиках.
#15 2019-12-02 22:03:02
Watchdog
Гість
koxe пише:
koxe пише:
Окей.
Дело не в копейках.
#16 2019-12-02 22:12:32
Вячеслав Азаров
koxe пише:
koxe пише:
Окей.
Watchdog прав. Нужно найти ещё и 10 амперные. Дальнейшие действия продолжим после соглашения.
#17 2019-12-02 23:30:27
koxe
Watchdog пише:
Дело не в копейках.
А в чем?
#18 2019-12-02 23:53:52
Вячеслав Азаров
koxe пише:
Окей.
Есть вариант китайского микроконтроллера и получше ATMega328, но менее проработаный. Он позволяет получить лучшие характеристики. В случае этих наноподобных контроллеров скорость выборок ограничивается, в основном, интерфейсом к компьютеру. Реализация характеристик близких к предельным, конечно, будет стоить дороже. У вас почтовый адрес недоступен.
#19 2019-12-02 23:57:57
Avazart
г0сть пише:
Avazart пише:
koxe пише:
Клиент всегда неправ ))
В данном случае на модулях будет не только "соплями" (а сопли могут наводки ловить) но еще дороже может выйти.
А если серьезно, то какая разница если делать будут все равно за него?
Остання редакція Avazart (2019-12-03 00:05:40)
#20 2019-12-03 00:01:27
Avazart
Есть готовые?  Ссылку дайте. Сомневаюсь что "готовое" точь-точь подойдет под Вашу задачу.
Ну либо переделывается плата и изготавливается заново или делает плата изначально с запасом.
Кстати 20 каналов думаю никак не получится у чипа нет столько выводов да и по производительности может накладка выйти.
Проще еще одну плату подключить.
Остання редакція Avazart (2019-12-03 00:04:53)
#21 2019-12-03 00:05:24
г0сть
Гість
Avazart пише:
прав-неправ ... ему так хоццца
А если серьезно, то какая разница, если это будут уже его проблемы? Главное предупредить его об этом до того как возьметесь за работу
#22 2019-12-03 00:06:26
Avazart
Я и предупреждаю.
А за работу программисту?
Как бы думаю тут еще работы на 50$-100$
(в принципе Вам такой ценник и загнали на фриланс бирже.)
Остання редакція Avazart (2019-12-03 00:10:56)
#23 2019-12-03 00:17:43
Вячеслав Азаров
#24 2019-12-03 10:44:55
koxe
Окей, а если делать по аналогии, на плате, как в этом посте https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/26716-Energopotreblenie_komp_juterov_tak_skol_ko_nuzhno_vatt .
Только на плату сразу впаять все нужные разъемы.
Сколько будет по стоимости?
#25 2019-12-03 11:38:48
Вячеслав Азаров
koxe пише:
Хорошие платы (2 layer, 2oz), из Китая, $40-50 обойдутся (за 5 шт, при экономной доставке, около 1 мес.), можно сэкономить на меди - будет дешевле. Однако, их проектирование так-же не даром выходит. И на проводочках можно качественно сделать, если грамотно посоединять. Только на соплях ничего путнего не получится.  smile   Для примера, знаменитый ChaN так делает: http://elm-chan.org/works/heco/report_e.html
