#1 2019-11-19 02:04:05
Alex20280
Зареєстрований: 2019-11-19
Метестанция на ESP8622 + умный дом
Здравствуйте,
Хочу сделать метеостанцию на основе ESP8266 node mcu. Будет измерять температуру, влажность, давление, радиацию, CO2.
Хотел бы подсоединить ее к контроллеру умного дом (Vera или Fibaro HC2). Чтобы данные параметры отображались на панели.
Но дело в том, что умный дом работает на z-wave, а  ESP8622 на wifi.
Возможно ли каким то образом отправлять данный на z-wave контроллер? Может конвертировать каким-то плагином из wifi в z-wave?
Единственное что пришло на ум, ето отправлять данные на web сервер и забирать их оттуда контроллером.
Может у кого то есть идеи? Спасибо.
#2 2019-11-19 08:46:14
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Метестанция на ESP8622 + умный дом
возьмите z-uno и радуйтесь.
#3 2019-11-19 10:51:27
Evgen2019
З Львов
Зареєстрований: 2019-11-18
Интересный проект, у меня знакомый на ардуино так же делал метеостанцию.
#4 2019-12-29 17:33:13
sendsay
Зареєстрований: 2015-09-18
Если правильно понял, можно подключить метеостанцию по простой сети, вот в этой главе мануала написано "Adding virtual devices", но не понятно как оно будет отображать данные. Если у вас есть такие https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=2094 часы, то можно попробовать. Ну или любое устройство с веб интерфейсом. Надо указать айпи этого устройства и его порт по умолчанию это 80. Потом попробовать подключить, если получится, то я добавлю в эти часы еще один интерфейс с отображением времени, даты, температуры и пр.
Остання редакція sendsay (2019-12-29 17:34:02)
