#1 2019-10-22 12:50:34
monser
Зареєстрований: 2019-10-22
Ловим импульсы
Имеется такая задача: включить  релюшку, при поступлении импульсов порядка 1-2 кгц на вход ардуино.
Что то не соображу как справиться с этой задачей. digital read похоже что не пойдет. Толкните плиз в нужном направлении.
#2 2019-10-22 14:31:34
Watchdog
Гість
Re: Ловим импульсы
monser пише:
Да, digitalRead(.) точно не подойдет. Вы можете использовать таймеры  микроконтроллера напрямую, в качестве частотомера, написав соответсвующую системную программу.  cool
#3 2019-10-22 14:35:28
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
Re: Ловим импульсы
Да почему не подойдёт-то? Для 1-2 кГц? Делов-то. Ещё как можно сделать.
#4 2019-10-22 15:05:52
Watchdog
Гість
Re: Ловим импульсы
Kaka пише:
Всё зависит от требуемой точности и взаимодейсвия основной программой. Я, почему-то, подумал про МГц-ы! smile Есть ещё pulseIn(...), для подобного.
#5 2019-10-23 01:55:38
monser
Re: Ловим импульсы
Спасибо за подсказку. pulseIn я в принципе и хотел использовать, но на всякий случай всё же решил задать вопрос более продвинутым пользователям. Может есть  что то более подходящее для такой задачи.
Точность тут особо и не нужна.
Вообще эта конструкция должна заменить PIC16F505 в частотном преобразователе.
Должно быть 6 входов и 3 выхода. 3 входа и 2 выхода завязаны между собой простой логикой  И ИЛИ.
А еще на 3 входа  начинают поступать импульсы (3х фазный частотник) при пуске частотника и сразу должен включиться вентилятор охлаждения.
После СТОПа импульсы идти соответственно перестают и через 1-2 минуты вентилятор выключается.
Остання редакція monser (2019-10-23 01:58:28)
#6 2019-11-11 06:54:27
monser
Re: Ловим импульсы
Сделал все таки на digitalRead  без pulseIn. Получилось именно то, что и требовалось.
Но...именно с простой логикой , где казалось проблем не возникнет оказалась засада.
Вот привожу скетч( не нашел как включить нумерацию строк)
#define U17v 3   // 12 PIC
#define in540 6  // 5 PIC
#define kz 2     // 13 PIC
#define FUN 7    // 7 PIC
#define IMP 5    // 3 PIC
byte val;        //переменная времени
byte flag;       //флаг состояния FUN
long previousMillis = 0;
void setup()
  pinMode(U17v, OUTPUT);
  pinMode(FUN, OUTPUT);
  pinMode(in540, INPUT_PULLUP);   //   1/0 540v
  pinMode(kz, INPUT_PULLUP);      //   1/0 КЗ на вых 5С
  pinMode(IMP, INPUT_PULLUP);     //   1/0 ПУСК
void loop()
  boolean v540 = digitalRead(in540);
  boolean KZout = digitalRead(kz);
  if (v540 || !KZout)
  digitalWrite(U17v, LOW);
  else
  digitalWrite(U17v, HIGH);
  if(digitalRead(IMP)==LOW)     //если есть импульсы
    previousMillis = millis();
    flag=1;
    val=0;
  if(flag==1)
    digitalWrite(FUN,HIGH);
  if(flag==1&&digitalRead(IMP)==HIGH)
    if (millis() -previousMillis >1000)
     val++;                 // работает счет, FUN включен
  if(val>=100)             //через 100 сек FUN выключается
    digitalWrite(FUN,LOW);
    flag=0;
Как видно из скетча,  выводы in540, kz и U17v связаны между собой:
  if (v540 || !KZout)
  else
но, как оказалось на входе kz , ноль действует всего в течении 2х секунд. Соответственно и на выходе U17v столько же, а необходимо, чтобы ноль на U17v продолжал висеть до перезагрузки ардуино.
Уже голову сломал, но так и не смог добиться желаемого результата.
Подтолкните плиз в нужном направлении.
#7 2019-11-11 10:12:25
Watchdog
Гість
Re: Ловим импульсы
Или я дурак или лыжи не едут. Речь же шла об импульсах частотой 1-2 кгц. А счетчик millis() даёт разрешение в 1 мс и то с дрожанием. И какая будет разность моментов времени, в единицах millis(), на 2-х кГц-ах - адын? Так и на 1 кГц-е может быть адын, в зависимости от фазы измерений.
#8 2019-11-11 10:17:17
Watchdog
Гість
Re: Ловим импульсы
monser пише:
Точность тут особо и не нужна. ...
Куда уж мне, из будки, до продвинутых пользователей! Поможет RESET. cool
#9 2019-11-11 10:25:45
monser
Re: Ловим импульсы
Я не понял, что вы хотели сказать, но вопрос про импульсы решен!
Начинается со строки:
И ни какой разницы нет какие импульсы хоть 1 кгц хоть 10.
как только вход IMP = 1 начинается счет в 100 секунд.
Остання редакція monser (2019-11-11 14:19:38)
