#1 2019-10-08 18:25:12
James
Участник
Контроллер полета (драйвер двигателей)
Здравствуйте. Близится зима, на улице делать нечего. Решил собрать квадрокоптер своими руками на ардуино. Опыта с электроникой особо нету, но решил что в процессе чему-то да научусь. Заказал на али 4 моторчика - https://ru.aliexpress.com/item/32788654106.html
к ним заказал контроллер полета https://ru.aliexpress.com/item/32745765417.html
подключил все это дело к Arduino nano - 1, 2 к пинам D10, D11, VCC и GND к аккумулятору 18650, M1 и M2 к к 2 моторчикам для проверки. В коде к пинам подал ШИМ сигнал
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  analogWrite(10, 200);
  analogWrite(11, 255);
моторчики гудят, но не крутятся. Может я не правильно подаю сигнал на плату. Подскажите что я делю не так.
Редактировался James (2019-10-08 20:21:58)
#2 2019-10-08 18:54:17
Watchdog
Гость
Re: Контроллер полета (драйвер двигателей)
Пожалуйста. Нужно analogWrite(..).
#3 2019-10-08 20:23:03
James
Участник
Извиняюсь, ошибся при написании кода форуме. На практике же использовал analogWrite
#4 2019-10-18 22:39:41
NoName
Customer
Из Київ
земля общая?
Быстрое сообщение
Подвал раздела
