Сторінки 1
Уважаемые форумчане!Помогите разобраться с питанием ардуино.Хочу соорудить замок со сканером отпечатков.Задвижку замка будет тянуть автомобильный привод центрального замка (12в 4А) .Приобрёл блок питания 12в 8А.Мой вопрос заключается в том,могу ли я питать ардуинку и ц.замок этим же блоком питания?Понимаю что нужна развязка.Склоняюсь к этому преобразователю B1212S-2W.Подойдёт ли он с учетом нагрузки системы(ардуино уно,сканер отпечатков AS608,дисплей 1602 и релейный одноканальный модуль)?Или можно поставить что то другое?Разбираюсь в этом плохо))
всю систему запитайте от вашего блока 12 вольт через конвертер
https://arduino.ua/prod650-DC-DC-ponijaushhii-konverter-c-4-5-60V-do-3-35V
Вопрос вроде был про гальваническую развязку, в этом модуле ее нет вроде как.
Друзья,я был бы рад применить любые технологии.Только бы система стабильно работала и без збоев.Второй блок питания не вариант
.Вот поэтому и прошу помощи у специалистов .Г.развязка по моему самый надежный вариант,но почему -бы и не рассмотреть и другие не менее нормальные варианты.А по поводу B1212S-2w непонятно,немного сложил потребляемую мощьность всех модулей,вродь как не хватает мощьности.гляньте пожалуйста.
Лучше питать отдельно. Замок может просаживать напряжение а так же создавать ЭДС обратной полярности которая может убить контроллер.
Развязку/управление можно организовать через модуль реле (в котором есть оптрон, диод и выводы под разное питание).
А вообще нужно видеть полную картину.
Остання редакція Avazart (2019-09-25 16:13:21)
нафига там развязка?
г0сть пише:нафига там развязка?
Да я вот тоже думаю нужна ли она там вообще.Вот только мало в этом разбираюсь.Хотелось бы уберечь контролер от каких либо негативных воздействий.
повторюсь))))
Я не умею читать гавно-схемы.
Приведите принципиальную схему.
Кроме того наверное Вы не верно понимаете смысл слов "гальваническая развязка"
Остання редакція Avazart (2019-09-26 14:45:35)
Макар, как советовал Вам vvr, питание ардуинки сделайте через понижающий DC DC на лапу +5в, использовать встроенный ардуиновский 5в параметрический стабилизатор при 12в честно говоря не рекомендую, использовать до 9в куда не шло но при 12в он будет нагреваться не по детски. Центральный замок ОБЯЗАТЕЛЬНО зашунтируйте диодом (типа 1N4148 или нашим "отечественным" КД522Б) в обратной полярности. И возьмите себе на заметку, что любые индуктивные нагрузки типа реле, соленоиды, электроклапаны и т.д. в цепях постоянного тока ОБЯЗАТЕЛЬНО шунтируются диодом от обратной ЭДС (конечно если она не используется для других целей
Остання редакція Nefreemen (2019-10-14 22:56:38)
Сторінки 1
