#1 2015-06-25 22:14:32
Petro
Участник
Что полезное можно вытянуть с ноутбука, сканера и струйного принтера
Всем привет.
Есть ноутбук с нерабочим чипом, засохший струйный принтер и старый рабочий сканер.
Что можно вытянуть и использовать с того что имеется?
Спасибо.
#2 2018-02-01 02:10:16
Selen
Участник
Re: Что полезное можно вытянуть с ноутбука, сканера и струйного принтера
c ноута я бы вытащил аккумуляторы, блок питания, вентилятор , дисплей. жесткий диск . больше наверно ничего
а со сканера, разве что моторчик.
#3 2018-10-14 15:43:06
Gость
Гость
Моторчики smile А ещё три разных мощных блока питания.
#4 2018-10-16 13:22:37
vlad1985
Участник
а лампа сканера , можно присветить
#5 2018-11-29 13:35:10
Flathan
Участник
Исчё карту памяти.
#6 2018-12-24 14:46:08
Messiah
Участник
Продолжая традицию некропостинга.
Если сканер рабочий (без полос) то зачем его разбирать? Вещь довольно полезная. Как минимум там есть преобразователь напряжения с 220 на ***, USB контроллер который можно под что-то пристроить, шаговый или какой-то еще двиг и лампа.
Засохшие струйники вполне нормально размачиваются, если чернила были водорастворимыми а не пигментными. Если картриджи такие что легко заправляются шприцем (как у лексмарков, например) то это добро обходится дешевле лазерника. Если картриджи навороченные - опять же шаговые двигатели, преобразователь напряжения и USB / LPT контроллер.
Что касается ноутбука - нести на ближайший радиорынок, там его детали очень даже кому-то могут пригодиться. Потому как LCD панель вы фиг подключите к чему-либо кроме ноута этого же производителя (хотя кто знает...), HDD там наверняка какая-то мелочь типа 128 / 256 можно пристроить в самодельный внешний USB диск...
#7 2018-12-25 23:59:36
Gость
Гость
Эх, струйники - это вещь! Я свой струйный принтер от HP заправлял через шприц. По инструкции надо было в картридже снизу выдавить шарик, а потом закрывать это дело пробкой, каждый раз вынимая картридж из принтера. Я же тупо просверлил сверху в картридже отверстие 1 мм сверлом и заклеивал его потом скотчем. Заправлял китайскими чернилами, а когда они внезапно заканчивались, заливал чистого медицинского спирта - и принтер печатал! "Умер" он от того, что со временем перестал сам брать бумагу и приходилось ему по листику скармливать собственноручно. За всю свою долгую жизнь он "потратил" аж два чёрных картриджа и литры чернил :-)
Цветной картридж закончился сам по себе из-за регулярной самоочистки, ну ещё успел он напечатать с десяток цветных эл. схем для лабораторок (с заполнением листа цветом менее 5%).
#8 2019-02-05 09:38:24
Bladebringer
Гость
Отнесите специалисту лучше в этом случае.
#9 2020-02-05 17:51:31
Валерчик
Участник
Спасибо за тему, тоже собираюсь раскурочить старую МФУ-шку. Не работает,стоит место занимает, да пыль собирает.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
